主题:【讨论】葡萄酒中甲醇计算结果的疑惑?
浏览0 回复14 电梯直达
kog102
对于GB 5009.226 食品中甲醇结果计算结果有2个公式,公式1 X=ρ,公式2是以酒精度100%折算X=ρ/C,对于这两个公式标准也没有指出在什么情况下该用公式1或者公式2。
荆棘鸟
以相应产品中该组分的限量标准值来决定是否进行折算。
niekun0557031
荆棘鸟
限量值如果是以折算结果来计,就得折算,如果不说就不用折算。
2017/11/7 23:21:29 Last edit by zongguitang
yzguo
PAEs
kog102
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
GB 15037-2006葡萄酒甲醇按红跟白、桃红分一个是400mg/L,一个是250mg/L,这个显然是不用折算的。还是不清楚什么类型样品按酒精度折算?
荆棘鸟
原文由 kog102(v2776134) 发表:
具体要看产品的限量标准,其会规定检测项目的结果如何报告,限量值,是否折算,以及单位问题。这是报告编制人员的工作。
我是风儿
kog102
最后报告编制人员肯定要清楚,测试人员也要做到心中有底,不然有没有超限值要不要复测都不知道了。
