主题:【求助】FID检测器用的助燃空气可以直接用隔膜泵抽取的空气吗?
浏览0 回复16 电梯直达
instru_sen
FID检测器用的助燃空气可以直接用隔膜泵抽取的空气吗?在隔膜泵抽取前的空气先经过除水、除烃过滤器,然后再用泵抽取给FID检测器用,可以吗?
雨木霖
xiao-jin
没有使用过隔膜泵抽取的空气。不知抽取的空气中是否含有油的成分?通过一系列处理空气的成分是否会有变化?
老妖
还是买空气发生器吧,至少需要除去很多杂质,氧气比例较高,不然会有杂峰。FID 跟AAS是不一样。 AAS是用专用的灯去选择需要的谱线。  FID是把物质离子化后,感应电子信号。所以杂质多都会有相响应,所以载气也要高纯的,
PAEs
hjyh
不能一概而论,按照方法的要求和仪器的需要。
2017/11/3 21:23:26 Last edit by hjyh
qqqid
楼主的想法理论上可行,不过这样做没有必要,直接在市场上买的气相用空气发生器也差不多是这个原理。
楼主的设想有几个问题:
1.用隔膜泵不是“抽取”空气,而是压缩空气,气相要求空气源有一定压力才行。
2.空气除水、除烃不能在泵前,必须在泵加压后,因为泵可能引入杂质,而且空气中水分加压后更容易除去。
3.隔膜泵噪音比较大,气相专用的空气发生器用的泵和冰箱压缩机一样,噪音很小。
4.隔膜泵输出的气压抖动很大,不能直接给气相用,气相专用的空气发生器里面泵输出气压抖动小,而且还有储气罐缓冲。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
1
2017/11/3 22:27:48 Last edit by qqqid
稳定是空压机的优点,如果气压抖动大,基线波动大。
安平
instru_sen
主要是想往便携式、小体积方面考虑,如果用隔膜泵或别的微型泵直接集成在色谱仪里面就行,要是用空气发生器相当于再加一个设备了
