主题:【讨论】一氧化碳、氮气、甲烷、乙烷、乙烯和二氧化碳怎么分析
浏览0 回复11 电梯直达
liguiming007
氧气、一氧化碳、氮气、甲烷、乙烷、乙烯和二氧化碳怎么分析用气相色谱能否实现全部分离,需要什么样得色谱柱,采用两阀三柱型式的气相色谱法应该能实现吧?
chengjingbao
杨健
首先用一个通道分析O2,N2用到十通阀,一根PROPORK Q柱作预切柱,一个5A分子筛作分析柱,TCD检测器。用另一个通道分析其他组分,用到六通阀,一根Q柱,TCD就可以完成分析。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:应助!
caoyured
雨木霖
2楼的最近一直在大力推销他的N多通阀的概念。。。
liuhesong
tang2003lost
如果各个组分含量差不多的话,同意这个,用十通阀带反吹,数据做出来很好。
但楼主,这些含量浓度大概多少?你主要是检测哪种气体呢?
就比如,如果仅重点检测微量CO2 就要镍转化炉+反吹了啊~~
杨健
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
我认为现在用多阀分析,可以很清楚明朗的分析。在色谱柱的选择方面也更加方便。
alfie
我们实验室用的是岛津在两阀三柱一个TCD,十通阀和PN柱反吹,再进一个PN柱,再连个六通阀和13X分子筛柱可分离CO、CH4、N2、O2,出峰顺序为CO2/C2H4/C2H6/O2/N2/CH4/CO
alfie
不过这个系统有个缺点,用过一段时间后CH4峰会越来越小,而且感觉13X柱子有点断,老化13X柱后CH4峰又会恢复正常,不知是不是PN柱的反吹效果不好还是13X柱不行
liguiming007
据安捷伦介绍,两阀三柱可以达到要求,拿到具体方案后再讨论
