主题:【原创】啼笑皆非,不出峰的原因?
浏览0 回复32 电梯直达
    配制三唑酮的标液,进样不出峰,溶剂也不出峰,自认为是气相高手的我信心满满的指挥同事开始找原因,先换衬管,拔出衬管一看,倒也干净,不管它,换一个新衬管,检查进样垫,进针太多,换一个新进样垫,好了,进样吧,还是不出峰;原因肯定在色谱柱与检测器的连接尺寸不对或者色谱柱与进样口的连接尺寸不对,降低柱箱温度,将色谱柱与进样口卸下,连接尺寸符合规定,将色谱柱一端割掉截,重新安装,将色谱柱与检测器一端卸下,也割一截,可怎么也拉不出来色谱柱,只好换一石墨垫,重新安装,这时已经晚上7点了,设置好序列,明天只等看结果了。高兴回家。
    今早上一看傻眼,仍不出峰,看来前面所作的工作,都是白做的。同事看废液缸,一滴废液也没有,难道昨晚上废液也挥发了吗?我一惊,大呼看进样针,一看针头是直的,可针杆是弯的,更换进样针,出峰正常,原因绕一大圈,进样针弯曲后,没法进样,所以不出峰,最简单的原因就在眼皮底下,就看不见,如果首先仔细检查进样针,不是只看针头不看针杆,还用费这么大劲,绕这么大圈吗?白白牺牲了衬管与石墨垫,白白牺牲了回家时间。
三唑酮标液不出峰,连溶剂峰也没出。
打弯的进样针,下面的针头是直的,上面的推杆弯曲了。
看进样针时,只注意下面的针头,没注意上面针杆。
更换新的进样针后,三唑酮出峰。
该帖子作者被版主 雨木霖3积分, 2经验,加分理由:分享
雨木霖
瓦里安这工作站的坐标真眼晕。。
话说我第一个猜测的可能性是没点火。
安平
看来有必要从前向后检查。
  先考虑最简单的可能性。
yifan1117
石头记忆
老多_小多
wyp198
不进样应该有报警吧,像安捷伦的进样器上的红灯闪。
xiao-jin
不知楼主所用什么检测器?为何先要查询进样器衬管?
hbnjzx
sukiliang
= =!实际上每次仪器被一步步查出原因修理好以后都会发现问题很简单!
