主题:【求助】气象色谱为什么不出峰
浏览0 回复19 电梯直达
hyzslcc
我们实验室用的是岛津的GC-2014  用FID测CO和CO2  填充柱分离后会到甲烷转化炉把CO和CO2转化为甲烷进入FID
柱箱的温度是65℃,柱温和检测器的温度都是150℃
之前气象色谱是接的TCD测氮气 把检测器换回FID之后 刚开始做标曲的时候CO和CO2的出峰有点延迟
检查发现是接毛细柱的有个接口有轻微的漏气  接好之后出峰正常
之后我们做反应的时候色谱竟然不出峰了  用CO2的标气校准之后发现有峰出现 但是出峰奇怪
紧接着做反应却又没有峰出现  再通入标气还是没有峰出现
因为怀疑是进样口六通阀的问题就用针管直接在柱子上方进样 没有峰出现
怀疑是甲烷转化炉的问题就通入丙烯气体 依旧没有峰出现
怀疑是载体的阻塞 拆掉了柱子入口的阀门发现有气流通过
用检漏液反复检查了各个接口没有发现任何漏气
打电话给工程师也没有什么实质性的建议    希望有懂的朋友能够帮助一下  万分感谢
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
hxh
"柱箱的温度是65℃,柱温和检测器的温度都是150℃"这是什么意思?柱箱和柱温设置难道还不一致?
hyzslcc
独钓寒江雪
原文由 hxh(hxh) 发表:
我估计他说的应该是进样口150℃",而不是柱温150℃"
独钓寒江雪
通入丙烯气体 依旧没有峰出现?
这色谱柱是否适合做丙烯?
你应该用甲烷才对啊
独钓寒江雪
检查火焰是否正常点火
检测器状态是否开启
工作站链接是否有松动
独钓寒江雪
hyzslcc
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
放到最高灵敏度上,微调氢气看看基线有无变化
实验室没有甲烷  咨询了一下工程师 说我们这个柱子用丙烯应该也是能出峰的
hyzslcc
调氢气基线有变化说明什么呢?
hxh
独钓寒江雪
原文由 hyzslcc(hyzslcc) 发表:
调氢气基线有变化说明什么呢?
点火正常,检测器工作
