主题:【讨论】巴彦淖尔市环境监管似真空
浏览0 回复30 电梯直达
qq250083771
    散发着恶臭、水面上漂浮着雪片一样的白色泡沫。很难想象这就是从内蒙古巴彦淖尔市临河东城区污水处理厂(以下简称东城污水厂)排出的工业废水,而这些原始排放的工业废水通过该市第五排灌渠直接排入有着“高原明珠”之称的乌梁素海。
    去年七八月间,环保部华北督查中心曾对内蒙古自治区的原料药厂进行督查,发现13个被查企业均存在大小不等的环境违法问题,其中,被当地百姓长期诟病的联邦制药内蒙古有限公司被查出多项违法问题。按照华北督查中心的要求,内蒙古环保厅应在2012年12月15日前将查处结果上报华北督查中心。但是,据中华环保联合会有关调查人员调查,截至今年1月8日,内蒙古环保厅并未对这些违法企业作出处罚。
  近日,《法制日报》记者随联合会法律中心督查诉讼部部长马勇等人两次到巴彦淖尔市调查、采访,不仅污水处理厂的直排废水问题被抓个正着,而且,联邦制药废苯乙酸溶液未按危废进行管理处置问题也被联合会调查人员抓个正着。
讨论:
1、国家给有关部门那么多配套设施,监管力度怎么这样啊?
2、是不是当地仪器耗材用完了,月旭没有去推广?
3、当今社会,此种情况为何这么严重?
欢迎大家讨论
三人行
三人行
污水横流,烟雾弥漫,灰尘呛鼻陕西柞水县小岭工业区污染。
三人行
三人行
中国工业废水污染成因
一.污水来源
  面对工业废水越来越严重地污染环境,人们突然感到怎么以前也没有感觉到这么多工业废水和废料,废料处置不当遇水也就产生了有害水。其实,改革开放三十多年来,工业生产总量增加多少,工业生产废水就会相应增加多少。产生工业废水的途径多种多样,归纳起来主要是以下几个方面。
1.工艺反应不完全产生的废料和废水。工业生产过程中,一般的反应转化率只能达到70%~80%,未反应完的原料一部分可以回收再利用,但最终有一部分因回收不完全或不可回收而在不同环节转入废水、废气或废渣中。比如生产多晶硅的副产品四氯化硅,就是工艺水平低造成多晶硅还原效率低,产生的副产品及废水数量也就增加。
2.副反应所产生的废料。工业生产在进行工艺主反应的同时,往往还伴随着一些副反应。副反应的产物数量一般较少,有些可以回收,但有些成分复杂,回收困难或回收费用很大,因此,只能将其作为废料排弃。这种情况主要在化工行业,酿造行业同时也伴有废水排放。
3.工业物料的跑冒滴漏。共用物料再储存、运输以及生产过程中的“跑”、“冒”、“滴”、“漏”现象,不仅会造成经济损失,而且也可能造成严重的污染。这是大多数意外事件发生的原因,尤其是工业物料长途转移的过程中更容易发生。
4.冷却循环水。许多生产工艺中都需要大量的冷却用水,如炼钢、炼油、发电等。冷却的方式一般有直接冷却和间接两种。直接冷却是使冷却水直接与被冷却的物料接触,很容易成为工业废水;间接冷却的冷却水虽然不与物料直接接触,但因为其中往往需要加入防腐剂、杀藻剂等化学物质,故也受到一定的污染需要定期处理或部分排放。但间接冷却水相比其他工业废水较为清洁,可通过一定的处理后循环使用。
5.以水作为生产过程介质的工业废水。生产过程中产生的废水都要全部排放;而且,成分复杂、不易净化处理。如造纸、印染、清洗、电镀等行业。
二.对排污认识的误区
  人们对于污水和废水的差别没有太清楚的认识,可以把两者统称为脏水,不能饮用,可以倒掉或排到河里去,这些习惯做法看起来是正确的,其实隐含着很多观念上的误区,而这些误区就是很多污染产生的潜在原因。
误区一、水质分类不清
  中国国标对地下水实行五级水质分类,水质优劣都是静态指标。水质好坏应以人体能否长期接受作为参照系进行总体划分,长期饮用对人体不构成危害的水叫安全水或叫净水;即便是长期饮用才能表现出来对人体造成损害的水叫有害水;后者可以进一步划分为两类,经加热沸腾成为安全水的称为无毒水,经加热沸腾不能成为安全水的称为有毒水或叫毒水。这样分类人们就很清楚自己饮用什么水安全,而对于排放有害水,尤其是毒水,排放企业就不应该只承担排污费,还要另外承担消毒净化费和承担相应的社会责任。
误区二、工业废水是脏水还是毒水
  我国河流贯通东西南北,千百年来养育了一代代华夏儿女都没有出现水毒害人健康问题,是因为水体的自洁能力大于排入河中的污水量。而现代很多工业废水不是脏水而是毒水,河流本身对这些废水不具有自洁能力,而下游作为饮用水时就要消毒净化。但一直以来,制度上都把工业废水当成河流可以净化的污水来对待,就造成了现在河水污染,尤其是大量含有重金属的工业废水未经处理被直接排放到河水中,对河体的污染就更加严重。
误区三、污染治理方法不科学
误区三、污染治理方法不科学
  政府可以一声令下:未达标废水不能排放,高污染行业零排放。这样的规定发布下去,河水立刻就能变得清洁很多。但是,企业的废水没有了吗?显然是不可能地,除非生产工艺也同时改为无废水产生。废水不让排放也就只能往自家地底下排,结果造成地下水污染。治理成本难以计量,危害范围也会不断扩大,无异于向自己家的水缸里投毒。为了避免这种情况,政府既要提出减排指标,又要提供减排措施和条件。
误区四、排污费低于净水价
  工业排污费从八十年代才开始收取,现在排污费只是净水价的一半不到。从前面我们分析的误区中了解到,废水已经不能再靠水体本身来净化,而要净化到水体能够接受的排放水平,其吨水净化成本已经达到十几元到几十元,而排放废水的企业只承担很低的排污费,显然是不合理的。污水处理成本远高于净水获取成本。所以,排污费应该大大高于净水价,现行两者价格都很低应该提价。净水作为资源,不应按获得成本定价,而应该全国统一定价。一些流域为避免上游过度取水,上游用水价格定得高于下游用水价,也是控制上游用水的有效方法。
误区五、废水集中治理
  工业废水集中处理曾经作为工业污水处理的重要方法在全国范围内工业区进行推广,但很多地方都由于污水处理厂的水水质复杂难以净化,成为一汪可怕的毒水。工业废水尤其是不同类型企业排出废水成分不同,应该强调源头治理,比较容易净化,处理费用也比较低。
误区六、废水资源化
  一直以来人们只专注于污水净化和回收,没有把污水当做资源来看待,也就自然没有专门用于排污的管网。其实,有些企业排出的废水可以被另外的企业所利用,也有的可以进行串级使用,这就需要一定的前期规划,才能够更好的利用废水。如制碱厂的废水可以用于清洗行业废水的净化,这样双方都会大大降低净化成本。
qq250083771
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
很多地方有这种现象。
如此之多的现象  国家怎么不管  怎么不检测   哎
qq250083771
这种工业区  人们如何生活
qq250083771
如果举报可能会管。
终于见到一个管的额
qq250083771
中国工业废水污染成因
一.污水来源
二.对排污认识的误区
误区一、水质分类不清
误区二、工业废水是脏水还是毒水
误区三、污染治理方法不科学
误区三、污染治理方法不科学
误区四、排污费低于净水价
误区五、废水集中治理
误区六、废水资源化
呵呵    谢谢分享相关知识
三人行
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
很多地方有这种现象。
不举报,“大人们”看不到。
三人行
这种工业区  人们如何生活
没办法,备受煎熬。
