主题:【讨论】加热用的电炉坏了,不能加热了,还有维修的价值吗?
浏览0 回复33 电梯直达
WUYUWUQIU
您可能想找: 其它干燥设备 询底价
yinxaoxao
这个要看是不是加热原件坏了,主要部件损坏没有维修价值!
WUYUWUQIU
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
一般是否里面电丝断了,可以找公司电工师傅看看
看不了都是一体的,拆不下来吧
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
看不了都是一体的,拆不下来吧
电炉可能特殊些,一般我们这边都是电热板,石墨炉,有拆过还好
WUYUWUQIU
能拆分的还可以维修
qianguiyun1
WUYUWUQIU
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
是什么样的电炉?
就是普通一百多块一个的电炉
雾非雾
您要看看是哪坏了,如果是普通的上下层结构的电炉翻过来就能看出来(上面电炉丝没断很有可能是下面接头那烧断了),如果是那种盒状的电炉可能打开内部比较麻烦些。
如果是炉丝断了可以换炉丝。如果用比较久了不修直接扔了也行。
emmalee07
有用的话自己还是能修就修啊 不过要是维修费高 倒不如重新买个新的 毕竟新的也就一百来块
qianguiyun1
就是普通一百多块一个的电炉
那应该是可以维修的
