生育酚分析
生育酚共有α、β、γ、δ四种,分子结构包括苯并杂环、一个较长的碳链,
其差别仅在苯环上甲基的数量和位置,其中α-生育酚具有三个甲基,β-、γ-生育酚具有两个甲基、互为同分异构体,而δ-生育酚有一个甲基。
极性较弱,属脂溶性物质,同时又能溶于甲醇/水,分子量小于500,所以选色谱柱时也许有两种选择:正相柱和反相柱。填料孔径则可锁定在100Å左右。在实际分析中,反相C18柱仅能分出三个峰(如图一):δ峰、γ和β共同出的峰、α峰。γ和β生育酚的差别仅在于苯环上甲基的位置不同,以“分配作用”为作用模式的C18对它们选择性基本没有差异,而所用的流动相为95%以上的甲醇水溶液(甲醇含量太低时,保留时间太长),
这种溶剂体系对这两种生育酚的溶解性也基本没有差异,所以γ-和β-生育酚在反相模式下无法分离。正相的Silica柱和氨基柱则对化合物上的基团具有选择性,像γ-和β-生育酚结构上这样细小的差别就能被分辨,从而达到分离。
在实际分析中,C18柱常常用于常规生育酚总量测定,因为总量测定时并不需要分开γ和β生育酚;而正相柱则常用于生育酚组成的测定。
