主题:【原创】迪马产品有奖问答2.15(已完结)———RP-HPLC法测定注射用甲砜霉素甘氨酸酯盐酸盐的含量和有关物质
浏览0 回复27 电梯直达
微雨燕双飞
问题:RP-HPLC法测定注射用甲砜霉素甘氨酸酯盐酸盐的含量和有关物质使用液相色谱柱货号是?
答案:99903
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
dyd3183621(注册ID:dyd3183621)
千层峰(注册ID:jxyan)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
夏天的雪(注册ID:bingwang228)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:102875
化合物:甲砜霉素甘氨酸酯盐酸盐
固定相:Diamonsil C18
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil C18, 250 x 4.6mm
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18 250×4.6 mm, 5μm (Cat#:99903) 流动相:0.01 mol/L三氟乙酸-乙腈(88:12) 流速:1.0mL/min 柱温:40 ℃ 进样量:20μL 检测器:紫外检测器,223nm
文章出处:中国新药杂志 2006,17(15):1473-1475
关键字:RP-HPLC法,甲砜霉素甘氨酸酯盐酸盐,含量测定,有关物质,Diamonsil C18,钻石一代
谱图:
摘要:目的:采用反相高效液相色谱法测定注射用甲砜霉素甘氨酸酯盐酸盐(TGH)含量及有关物质.方法:采用色谱柱:Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm);流动相:0.01 mol/L三氟乙酸-乙腈(88:12);流速: 1.0 mL/min;紫外检测波长:223 nm;进样体积:20μL;柱温:40℃.结果:含量测定的线性范围为40-400μg/mL,r=0.9999(n=5),注射用TGH的加样回收率为98.4%-100.3%;RSD在0.29%-1.08%.结论:本法简便快速、准确,专属性好.
玲儿响叮当
问:RP-HPLC法测定注射用甲砜霉素甘氨酸酯盐酸盐的含量和有关物质使用液相色谱柱货号是?
答:99903
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
dahua1981
Diamonsil C18 250?4.6 mm, 5μm (Cat#:99903)
梧桐
Cat#:99903
夏天的雪
夏天的雪
tracyhzj
莫名其妙
99903
dyd3183621
zengzhengce163
牛一牛
Cat#:99903
