主题:【求助】NEXION 300的机子,在O2碰撞气下,测P,S 怎么样?
浏览0 回复13 电梯直达
wnnzl
如题,看到实验室有一瓶高纯氧气就想拿来试试,不知道测P,S效果如何,线性范围大概多少?
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:发帖探讨
光哥
没用过PE的,不过冷焰下,标准加入法0.5  1  2  5ppb的线性一般在0.999以上。
DRC里加氧气,不是要特殊通道么?和NH3通道通用?
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:讨论
Fe
300一般都不用甲烷了吧,多数时候做碰撞模式了,据说还不说啊,貌似安捷伦的仪器不用通氧气吧,直接测PO47
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
hunk
估计你的锥会很快被氧化的。
wnnzl
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
作为碰撞气应该和NH3共用一个通道
wnnzl
原文由 hunk(hunk) 发表:
估计你的锥会很快被氧化的。
碰撞气还会经过锥吗?
timstoicpms
原文由 hunk(hunk) 发表:
估计你的锥会很快被氧化的。
有两种加氧方式:
第一种:待测溶液含有机质,那么在炬管内通入几毫升/分钟的氧气,消除锥口积碳。
第二种:在DRC里加氧气,将31P 转化为 31P16O(47amu)、将32S 转化为 32S16O(48amu)来测试。但P S转化只适用于简单基质。为啥呢,接着看:
四极杆质量分析器(QMF)的质量峰宽小于1 amu,这意味着它能分开相邻两个质量峰。
动态反应池DRC的四极杆质量峰宽约10amu,DRC通过两个电压 RPq和RPa 共同控制质量范围(bandpass 带宽)——而不是精确质量。
如果样品中有47Ti、48Ca,这两个核素在DRC内不与氧气反应,结果就是:
检测器侦查到47amu离子打过来,分不清这是47Ti还是31P16O;
检测器侦查到48amu离子打过来,分不清这是48Ca还是32S16O。
所以,P S转化为 PO SO 只适用于简单基质。
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:解答
2013/1/12 18:27:29 Last edit by timstoicpms
wnnzl
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
原文由 hunk(hunk) 发表:
估计你的锥会很快被氧化的。
有两种加氧方式:
其它机子是否有其它更好的方式来解决测P,S
timstoicpms
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
Agilent 8800 ICP-MS/MS 能解决,它的第一个四极杆(Quad 1)分辨峰宽小于1 amu,用Quad 1消除基体元素。
在 美国化学学会期刊 Analytical Chemistry、英国皇家化学学会期刊 Journal of Analytical Atomic Spectrometry 上,各有一篇文章用8800 ICP-MS/MS 测定S元素
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac3009516
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2013/JA/c2ja30265a
该帖子作者被版主 jieqian12116积分, 2经验,加分理由:讨论
wnnzl
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2013/JA/c2ja30265a[/quote]看起来确实很强大
zhangsangao
原文由 hunk(hunk) 发表:
估计你的锥会很快被氧化的。
有两种加氧方式:
NexION 300D 后面有一路7个9的氧气是做什么的 是往炬管内通氧气的么
