原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由xsh1234567发表: 这个是7500那时候的功能,现在自动化了。样品的数值是直接转换为外标曲线得到的值的。MSA法要手动扣除空白了,除非。。。。blank的基体能够和样品基体一致,以前有时候直接拿blank作为外标曲线法,但操作还是按照msa的。这样可以直接自动扣除blank
原文由 qpchen(v2655677) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由xsh1234567发表: 这个是7500那时候的功能,现在自动化了。样品的数值是直接转换为外标曲线得到的值的。MSA法要手动扣除空白了,除非。。。。blank的基体能够和样品基体一致,以前有时候直接拿blank作为外标曲线法,但操作还是按照msa的。这样可以直接自动扣除blank
可是如果樣品的值是小過blank的話,系統顯示值<0. 這樣是扣除BEC之後的值而不是真實值啊. 爲啥不要顯示真實值呢?如何才能顯示不扣掉BEC的真實值呢?
就好像一個背景很大的元素,ppb了,可是樣品測出來還是可能<0的,這樣就不對了阿
