主题:【讨论】ICP-MS如何测好测Na,Mg,K
浏览0 回复33 电梯直达
洛天雪
ICP-MS不能测大于500ppb的,现在单次测这几种元素都出现平顶峰?大家有没有较好的方法测好这几种元素?
该帖子作者被版主 光哥2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
光哥
如果是这么高浓度的,建议AAS、ICPOES来做吧,这不是ICPMS的长项,也没必要花这个成本的
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
我是风儿
洛天雪
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
哦,这样的话,可以试试。
洛天雪
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
原子吸收来检测也不错的
恩,试试。
highspeed_v
timstoicpms
原文由 洛天雪(v2894664) 发表:
平顶峰?ICP-TOF-MS 的检测器饱和了吧?
0.2ppm  0.5ppm  2ppm  5ppm  10ppm  Na Mg K Ca Fe 的工作曲线
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:交流
洛天雪
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
ICP-MS测不了ppm级的,浓度太高了。
shoen0739
为什么不能测PPM?
仪器厂家的灵敏度参数都是标的 ppm的cps啊  如下:
<高灵敏度模式>9Be > 50 Mc/s/mg/LLi (7)>50  Mcps/ppmLi (7)>40, 50, 80 kcps/ppb
115In  > 1000 Mc/s/mg/LCo  (59)>30 Mcps/ppm (cool plasma, 7700s)Co (59)>60,  100, 200kcps/ppb
232Th  > 500 Mc/s/mg/LY  (89)>240(7700s) Mcps/ppmIn (115)>150,  220, 400kcps/ppb
Ti  (205)>120(7700s) Mcps/ppmU (238)>200,  300, 500kcps/ppb
CeO+/Ce+  < 3%CeO+/Ce+  < 3%(7700s)CeO+/Ce+  < 2%
Ba++/Ba+  <3%Ce++/Ce+  <6%(7700s)Ba++/Ba+  <3%
Ce++/Ce+  <2%
所以ppm完全没问题。
再说一般的ICPMS的检测器的线性范围都是  10的9次方 啊
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:交流
光哥
这结论太武断了。。。。您没注意到这里面的[He],在碰撞模式下可以有效地降低灵敏度的
洛天雪
原文由 shoen0739(shoen0739) 发表:
为什么不能测PPM?
Ce++/Ce+  <2%
所以ppm完全没问题。
仪器单次进样时,1ppm几乎是平峰, 浓度过大会损害仪器的。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:交流
