主题:【已应助】ICPMS测试自来水中Fe的含量,是以哪个质量数的54Fe,56Fe,57Fe为准?
浏览0 回复10 电梯直达
m3223109
ICPMS测试自来水中Fe的含量,是以哪个质量数的54Fe,56Fe,57Fe为准?我们在测试其他元素时,选择的质量数是不是可以按照元素周期表中的质量数来选择?学习
推荐答案:timstoicpms回复于2020/04/10
理论上,当54Fe、56Fe、57Fe、58Fe都没有干扰时,随便用哪一个核素,Fe元素总含量结果都是一样的。但在实践中,要综合考虑几个因素:
①低丰度核素由于计数很低,不容易测准。
②通常从干扰最少的若干核素中,挑相对丰度最大的一个。
例如Sr元素,这个简单:
84Sr 丰度0.56%,丰度最低,不予考虑;
87Sr 丰度7.00%,但会受到87Rb同量异位素叠加,不予考虑;
86Sr 丰度9.86% 丰度合适,88Sr 丰度82.58% 丰度最高,这两个核素都适合。
再回到Fe元素,这个元素相对复杂:
54Fe 会受40Ar14N干扰,54Cr同量异位素叠加,不予考虑;
56Fe 虽然丰度最高91.75%,但40Ar16O、40Ca16O干扰很强,它不是首选;
58Fe 丰度最低0.28%,且会受58Ni同量异位素叠加,不予考虑;
57Fe 虽然丰度只有2.12%,也会有潜在的 ArOH干扰,但ArOH产率比ArO低得多。
矮子中选将军,综合考虑选择57Fe。
该帖子作者被版主 wangjstw3积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
sdlzkw007
首先要系统了解一下质谱仪器的原理,可能出现的干扰(质量数相等但不是同一个元素),为什么使用碰撞模式(也可以称之为反应模式),比方说等离子体使用氩,质量数是40,双原子的质量碎片就是80,而元素硒质量数正好是80,如果不使用碰撞模式把双原子的氩变成40的单元子质量碎片,元素硒的测试结果就不准确。所以对于元素铁也有类似问题,比如56质量数来自氩(40)和氧(16)的干扰就会导致测试结果不准确。
timstoicpms
①低丰度核素由于计数很低,不容易测准。
例如Sr元素,这个简单:
再回到Fe元素,这个元素相对复杂:
矮子中选将军,综合考虑选择57Fe。
登录后查看全部精彩内容
9
2020/4/10 20:33:48 Last edit by timstoicpms
yayicuo
deer
rr丿
huangza
在碰撞模式下,测试自来水中的56与57的Fe,差异不大,都可以选择。
dadgoh
原文由timstoICPMS(timstoICPMS)发表:理论上,当54Fe、56Fe、57Fe、58Fe都没有干扰时,随便用哪一个核素,Fe元素总含量结果都是一样的。但在实践中,要综合考虑几个因素:
①低丰度核素由于计数很低,不容易测准。
例如Sr元素,这个简单:
再回到Fe元素,这个元素相对复杂:
矮子中选将军,综合考虑选择57Fe。
学习了
m3196622
Insm_1315ce20
*但实际测试中会发现,57Fe的测试结果是偏高的,57Fe除了受到ArOH的干扰外,还会受到CaOH的干扰,如果自来水中Ca含量很高的话,那么57Fe的测试结果是偏大的,所以要得到准确的测试结果,要在碰撞反应模式下测定56Fe,这样才能得到一个可靠的结果。
化学潜行者
赛默飞在标准模式测铁不是很准,要用碰撞模式,测试水样56与57的Fe,差异不大,都可以选择。58基本不行,54一般会偏小
