醉卧红尘回复于2009/04/20
我也经常遇到这种现象,可是却不知道是为什么,该怎么解决,头大啊!!!!!请大家指点
syhblujie回复于2009/04/20
你考察一下各标准点.一般,当高浓度标准点偏低(曲线向下弯曲)时,低浓度样品会出现负数.因此低浓度样品测量时要注意曲线的截距.
chuanzhi回复于2009/04/21
负数大多由于校正方程引起的。
不过也有可能由于用混标溶液,相互之间有污染,导致样品有时比标准溶液干净,带来负数。
yzyxq回复于2009/04/21
我的总结:
1. 校正方程纠枉过正;
2. 空白做高了。标准曲线的空白高或者是试剂空白高了,造成样品的计数比空白低。重新冲洗系统,重新做空白,重新计算。
3. 基质的影响。样品中有基质降低被测元素的灵敏度,造成计数低。
另外,本身测量数据有涨落,一点点的负值是正常的。空白的基质和样品的基质不一样,样品比空白低也是很有可能的。
