主题:【求助】盐酸克伦特罗检测问题,求助老师指点
浏览0 回复0 电梯直达
xh_nf
刚做盐酸克伦特罗,有几个问题向老师们请教:
我们是先用试剂盒筛选,有5个样品阳性,酶标试剂盒方法测得浓度在5-10个PPB,有7个样品浓度在1.5PPB左右。然后用农业部1025号公告-16-2008 动物尿液中盐酸克仑特罗残留检测气相色谱-质谱法”检测,发现只有一个样品的选择离子峰(用菲尼根DSQ2数据自动处理软件得到的图谱形状)与标准溶液的时间、峰型完全一致,其他样品的离子峰都出现两个没完全分离的驼峰状,时间也有0.05分钟左右的偏差。
疑问:
1、酶标试剂盒方法筛选呈阳性的准确率大约多少?
2、衍生样品待测成分的定性离子丰度比如何判断,我们进0.005,0.01,0.05,0.1,0.5PPM衍生标液的离子相对丰度比并不成相同比值。
3、标液与样品相近时间峰型不同,能否作为定性依据
请老师们不吝赐教。
