主题:【求助】气质联用重复性测试
浏览0 回复11 电梯直达
qiqi202
我的两台GC/MSD进八氟萘进行重复性测试,一台的丰度有30000多,另一台只有10000多,这正常吗?那台10000多的之前进样是第一次25000多,第二次就到10000多了,后面再进就一直都是10000多,仪器的隔垫,衬管,色谱柱都换了新的,不知道问题出在哪里。
该帖子作者被版主 caicai2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
蓝是那么的天
单纯用强度去比较两台仪器的话是没有什么可比性的。同一台仪器的话调谐电压有没有改变?
qiqi202
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
25000多的那台EM电压有1400多,10000多的那台1370多。刚又进了八针,10000多的那台丰度从第一针15000一直在往下降,第八针降到了12000.
ghx5558
不知充分稳定了没有。我想只要后来能保持一个相对稳定值也就行了。
蓝是那么的天
原文由 qiqi202(qiqi202) 发表:
连续八针应该是仪器不稳定,看是不是需要清洗离子源,进样口。
tang566
检查下仪器的状态是否正常,强度低的那台仪器有没有微漏的现象。
jiangwibo
八氟萘是做信噪比的吧,重复性不是用六氯苯做吗?两台机状态不同,进同浓度的样品响应值肯定不同,但在各自曲线下浓度肯定差不多。
原天
千层峰
这台有问题的仪器用多久了?
EMV是多高?离子源多久没清洗了呢?
打开离子源检查清洗一下吧
安平
响应不断下降,是有点问题的。
    调谐正常么?
    最好先检查一下GC方面。
蓝是那么的天
响应下降的话一般不是进样口脏了就是离子源脏了,更糟的情况是EM有问题。
