主题:【求助】求问这TIC图中固定相流失是否严重?
浏览0 回复12 电梯直达
yddium
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我最近开始学习GCMS,遇到一些问题,过来这里问问各位。
下面两张图一个是正己烷的TIC图,另一张应该是甲苯的TIC图,所有的峰的质谱图看起来都像是固定相。我就想问问这样是不是固定相流失很严重。
仪器是岛津GCMS2010-plus,柱子好像是Mxt-1的。
推荐答案:蓝是那么的天回复于2013/05/09
这个是固定相的流失,而且清单也挺大的,算是比较严重的流失了。
补充答案:
花开见我回复于2013/05/09
柱流失。你用的色谱柱,没有加ms吗?
symmacros回复于2013/05/09
从图上看是硅氧烷的峰离子,柱流失的可能性大。
请问不进溶剂的色谱图有没有这样的峰?
tang566回复于2013/05/09
柱流失,流失有点严重,可以釆用程序升温方式老化几个循环的色谱柱。
千层峰回复于2013/05/09
是硅氧烷特征峰,
维护进样口,换衬管,换隔垫。
柱子用多久了?试剂应该没什么问题。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励发图文帖
蓝是那么的天
花开见我
蓝是那么的天
MXT的柱子没听过。用质谱测试使用后缀有MS的流失会低一点。
symmacros
请问不进溶剂的色谱图有没有这样的峰?
tang566
caicai
进了几针都这样吗,还是只是第一针?
空针也会吗?
您多久老化一次,简单老化后再试试看。
jiangwibo
不像是柱流失,倒像是隔垫流失。基线上升不明显,应该不是柱流失。
千层峰
是硅氧烷特征峰,
维护进样口,换衬管,换隔垫。
柱子用多久了?试剂应该没什么问题。
lgdongdong
yddium
多谢楼上诸位回答。昨天已经把隔垫玻璃衬管换了,然后对色谱柱进行老化,今天再走样测测。
