主题:【求助】请教开关机频繁对仪器的影响
浏览0 回复17 电梯直达
jkjkndvd
新人请教一个问题~
我们这儿的DSQ2使用频率不高,大概一两周开一次,测3-5个样。每次都是前一天晚上开机抽真空,第二天早上开始检测,测完就关掉仪器。
这样子老是开机关机的是不是对仪器不太好啊?
深蓝
symmacros
最好不要每天开关机。真空系统和质谱状态需要一定的时间来稳定。系统最好常开。用的少,反而容易出问题。我们一年中(除长假外)基本不会关机。
jkjkndvd
原文由 jimzhu 发表:
不是每天开关机。大概两周开一次。如果一直开着没有样要做,浪费气啊
阿宝
听岛津的工程师说,如果有两天以上不用的话,可以关机!
jkjkndvd
原文由 lpr20 发表:
这样子,谢谢!
不懂色谱
老开关机不好,每周都有样品做的话还是建议一直开着机器。也浪费不了多少气,如果不漏气的话,一般一瓶气可以用3~4个月呢。
去年冬天
一般机器都有一个预热的时间
老开了关 关了开更费电
symmacros
原文由 jkjkndvd 发表:
原文由 jimzhu 发表:
样品可集中起来做。不用时,就关掉,节省氦气。长期没样不用时,也最好隔一段时间开开仪器。对电器等部件有好处。(我们样品太多,所以一直开。并且随时可能要进样。)
jkjkndvd
原文由 jimzhu 发表:
原文由 jkjkndvd 发表:
原文由 jimzhu 发表:
恩,我们现在就是这样操作的,感谢您的意见。
像您说的如果长期没用,隔多久开开机呢?
symmacros
“如果长期没用,隔多久开开机呢?”这个问题问得好,也很难讲。不同的仪器可能不同。比如,旧的仪器可能比新的更要常开。有的仪器一段时间不开,就容易出问题,甚至开不起来了,需维修。一般讲,一个月,至少开一,二次吧。当然,气-质联用仪价格不菲,尽量提高其利用率。经常不用也是一种资源浪费。个人观点,参考。
