主题:【讨论】两个离子源下面的支撑小部件都断裂了,好奇怪
浏览0 回复44 电梯直达
深蓝色的忧郁2011
昨下午清洗离子源,因为有三个离子源,所以我都是两个都换下来以后一起洗,其中一个一拆开,发现下面那个白色的小部件断裂,另一个还好,悲剧的是,今早上在装另一个的时候,刚用镊子一碰,也断裂了,我在想为什么会这样,是真的是它们的寿命到了,还是我平时拧离子源拧紧了?真是第一次碰到
不知道大家有没有碰到过
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
土豪啊!三个离子源!是SE的吧??
这两个都是陶瓷片啊,很容易碎的。。你拧的太紧了。。
平时拆下来也不能超声清洗,,不然可能会被震裂。
2014/11/7 14:46:03 Last edit by jxyan
蓝是那么的天1188
深蓝色的忧郁2011
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
土豪啊!三个离子源!是SE的吧??
2010plus的,可是我以前没遇到过这种情况啊,只是清洗和超声排斥极和离子源盒,这个瓷片肯定不超啊
千层峰
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
土豪啊!三个离子源!是SE的吧??
这个小瓷片,裂了就废了。。估计也不便宜啊。
七宝
拧太紧了,这个是一个消耗品,建议购买一点回来备用
深蓝色的忧郁2011
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
有备着一个,这个月再请购,也不知道什么价位
唯你小提琴
应该是老化。。楼主竟然有三个。。这还是拆下来的三个,没拆的不知道有多少个(*^__^*) 嘻嘻……
千层峰
原文由 唯你小提琴(v2916125) 发表:
老化的可能性很小。。。
陶瓷在真空环境下,还能老化成啥呢?
唯你小提琴
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
老化的可能性很小。。。
陶瓷在真空环境下,还能老化成啥呢?[/quo
那里是有温度的。时热时冷。
symmacros
热胀冷缩,时间长了也可能会翠,加之拧的太紧就不行了。
