主题:【已应助】真空腔一圈那个黑色的东东是什么???
浏览0 回复11 电梯直达
牛二
昨天清洗离子源时,明明都放空了。可是侧面还是牢牢吸住打不开,后来撬开了用镊子。
发现真空腔一圈那个黑色东东(貌似是橡胶的)有了粘性 吸住了侧板。只是即使放空了也不容易打开
求大家给个专业名词 或者部件号
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
蓝是那么的天
symmacros
雾非雾
原文由 牛二(v2651621) 发表:
求大家给个专业名词 或者部件号
楼主可能需要更换密封圈了。
huangshangjian
牛二
查了资料,叫“密封垫” 而且 维护手册上说:如有必要  请润滑密封垫
我就囧了,该怎么润滑呢?????
fwonder
那只是橡胶材质的垫圈,没什么特别的呀。有时候位置有点变化,拉起来重新压一次就好了,有弹性的。橡胶没有多少吸附作用,主要是真空的负压造成的。
tang566
润滑密封垫润滑没做过,只是偶尔用无纺布将密封垫的外表面擦一圈,去除表面的脏物。
千层峰
那个是密封垫,应该是一些比较稳定的材料做的吧,
看起来和进样口用的O形圈的材料一样。
安平
yyronghua
密封圈老化了吧?拿出来看看有没有缺口,把有缺口的部位调整到向里面应该还可以用
