主题:【讨论】火焰原子吸收中镉的一些问题
浏览0 回复29 电梯直达
jieno
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
大家好,自我介绍下,我在云南的一个地县疾控,接触火焰原子吸收时间不长,一直按着国标做达到0.995以上。
最近省上下了一个盲样考核。吸10mL放入250mL的容量瓶定容,然后就用共沉淀法 做下去,
但是检测结果超标很多,本来就有心理准备,但是超过最低检测线0.004很多倍。
于是我想问2个操作:
1.我参考过一本书,上面说扩大2.5倍来做,即将标准系列加入100ml的烧杯(我们实验室用250mL烧杯做),然后用共淀法里面的步骤坐下去。我想问,这样可行吗?毕竟最低检测线扩大了2.5倍,这个方法可行吗?
2.直接在100ml比色管中加入标准系列,让后就像做Fe、Cu等混合标准那样操作下去。我想问的是,这种办法不在国标里,可行吗?
我就想问这么多了,我想就关于上面的2个问题和大家讨论下。多多益善。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
huangza
ldgfive
wangjunyu
标准溶液的配置是可以使用各种规格的容量瓶的,只要你保持里面的溶液浓度是你所需要的就可以了。
冰山
  楼主的依据是什么?样品是否需要消解?像这样“毕竟最低检测线扩大了2.5倍”的说法是不可靠的
ruijuteng
不知道lz为什么要进行共沉淀?个人觉得原吸的基本要求是溶解完全,然后考虑是否存在有影响的离子,考虑通过什么方式去除(掩蔽或基体加入等),另外不可以用比色管定容吧?感觉误差太大了,不知道lz的标准曲线如何,反正我接受不了拟合度差的曲线。
qq250083771
jieno
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
1我们实验室做我们本地方的水按照国标的做法都是低于0.004的,突然来了个0.25的,因为个人理解标准曲线的浓度就低,
突然升高了那么多,就怕出问题。做标准曲线浓度越高的,越不稳定,所以吧,我觉得要让标准曲线在高浓度的时候稳定,
就要在水样提高浓度的情况下,来提高检测线。所以请教方法可行吗?
2这个是个水样的盲样。不需要消解。
3.共淀法,是将标准使用液一次按 0 1 2 3 4 5 6的顺序加入250ml的量筒,此时的浓度依次是0 0.004 0.008 0.012 0.016 0.020 0.024之后注水至250ml。加入2ml的氯化镁和氢氧化钠,搅拌沉淀之后吸出水,沉淀不吸,加入1ml的硝酸,补足25ml,上机操作。我的想法是把250ml换成100ml,这样浓度就依次是0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6,检测线无形中就扩大了2.5倍,不知道可靠不?
jieno
原文由 huangza(huangza) 发表:
样品的性质?需要前处理吗,前处理的步骤?
水的考核盲样,前处理就和质控的差不多了。吸10ml放入250ml的容量瓶。
jieno
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
把你的操作具体讲一下吧,分析一下
1.标准使用液一次按 0 1 2 3 4 5 6的顺序加入250ml的量筒,此时的浓度依次是0 0.004 0.008 0.012 0.016 0.020 0.024之后注水至250ml。加入2ml的氯化镁和氢氧化钠,搅拌沉淀之后吸出水,沉淀不吸,加入1ml的硝酸,补足25ml,上机操作。我的想法是把250ml换成100ml,这样浓度就依次是0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6,检测线就扩大了2.5倍,可行吗?
2.既然盲样的浓度高了,那么我就不沉淀,直接用直接法来配标准来做。可以吗?
