主题:【求助】标准溶液编号问题
浏览0 回复10 电梯直达
上官娘
检测报告上要求写标准溶液的编号,但是我们是根据标准溶液逐级稀释的储备液和工作液,大家都是怎么编号的呢?
上官娘
东北生长的苹果
你所说的编号是标注在标准溶液的安瓶上的,在说明书上也会有相应的编号,比如GSB1785-2000,而不是由样品管理员自己所标注的编号。
该帖子作者被版主 pxsjlslyg10积分, 2经验,加分理由:支授和友谊比什么都重要!
abcpgf
每一个标准溶液或者标准物质,都有它的编号和证书的,按实际的写上就好了。
该帖子作者被版主 pxsjlslyg10积分, 2经验,加分理由:谢谢回复!
baby073125
可以填写溶液名称的简写+年月日+配液次数
该帖子作者被版主 pxsjlslyg10积分, 2经验,加分理由:热心回复!
范露露
xing-xing
1、要标上标准溶液或者标准物质原有编号
2、在原有的编号后面+0001(流水号)直至原液用完
雨天不晒被子
在你的原始记录上肯定有你由标液,逐级稀释的记录,而且你的稀释后的溶液肯定有编号,我觉得只需要写上你自己配制的标准溶液的编号就可以了。溯源的话,你的原始记录可以提供。谢谢!
xing-xing
原文由 雨天不晒被子(v2816602) 发表:
很方便,主要要看是实验室要求
石头雨
xing-xing
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
是标准物质上面的批次号吧
是的,用于溯源。
