主题:原吸测定钾的试样空白问题
浏览0 回复14 电梯直达
菌菌
本人这半年拿S4 火焰吸收功能测了不少有机肥中的钾(参考标准NY 525-2002).应该说结果还不错,平行、相关系数都可接受,但总是试样空白低于标准空白,所以每次试样空白都是负值,让人觉得很不爽
我将测试大概过程说一遍,大家帮忙出出主意:
称取样品0.5克,加入10毫升硫酸,过夜后电炉上消解,不时滴加双氧水,直至样品液退色变白,用水转入250毫升容量瓶;
去上述液体5毫升于50毫升容量瓶,加入1毫升1%浓度氯化铯,拿水定容,上机测定;
标准系列溶液也加入同样浓度的氯化铯,拿水定容,上机。
我测过上机样品和标准液的pH值,上机样品pH值为1.4左右,而标准液的pH值接近中性。
是不是由于二者的酸度差异导致试样空白总比标液空白低呢?即微量的硫酸使得信号下降,所以才有上述结果的?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
菌菌
为什么大家都沉默呢?是不是我的问题描述的不够清晰?
乐水
1.你的软件是什么回事,试剂空白与标准空白谁大没什么关系的.比较科学的方法是标准扣标准空白,样品扣试剂空白.
2.标准系列的条件下与样品应该一致的,是否是因PH的原因,你自己可以试试.
菌菌
原文由 woshi0917 发表:
回答:软件就是热电S4的配套软件,同M系列的听说一样,测定后软件自动会给出结果; 软件的确是按照“标准扣标准空白,样品扣试剂空白”做的,这是没错,可是样品空白本身的值是按照标准系列给出的回归方程计算出的,信号比标准空白还低,由于没有强制过零点,式样空白每次测定都是负值,很不爽;
>2.标准系列的条件下与样品应该一致的,是否是因PH的原因,你自己可以试试.[/
我明天就要重新配置标准系列了,决定用pH为1.5的硫酸溶液(同样品酸度基本一样)配置全部标准。不知测定结果如何。
希望同志们帮忙再想想其他有可能的原因!谢谢!
shibenwei
菌菌
今天我拿0.2%硫酸配制了标准系列进行样品测定(主要是标准物质和加标回收)测定,结果简述如下:
1)用0.2%硫酸配制标准系列和用超纯水配制没有看出多大的区别,相关系数和信号强度都差不多;
2)用0.2%硫酸配制的标准空白没有降低信号大小,还是样品空白低于标准空(具体测定数据略);
3)用样品空白代替0.2%硫酸配制的标准空白后进行测定,即使样品空白高于标准空白,软件校正后的标准空白浓度仍然为负值;
为什么会出现上述3)中的情况呢?怎样解决?
菌菌
菌菌
菌菌
非常感谢热电公司的候老师,问题基本解决,就是采用二次回归,而不是常用的线性最小而成法,的确采用二次回归后样品空白不再是负值了。而且国家标准物质的测定值和加标回收率测定都有所改善。
不过为什么线性回归是负值的还是问题,望高人指点!
llcww
我用的是热电的M6,遇到和你同样的问题,做火焰时也经常出现试样空白浓度是负值的情况,也很困扰,后来有个工程师说如果没有前处理可以把试样空白省略掉,不做试样空白,也不知道是否合理,也很想得到高人指点。
菌菌
我可以肯定的说"不可以";至于如何解决样品空白为何负值的问题,上个星期这个问题我已经和热电的候孝国老师讨论过,解决办法:
1)采用二次回归建立工作曲线,而不是直线回归;
2)尽量保证样品空白的信号值不低于标准空白;
我做了大量的样品数据,样品中钾的含量从1.38%~16%,结果都 毫无疑问的表明二次回归优于一次回归.
