主题:【求助】用瓦里安AA240检测时,吸光度一直往下走,是怎么回事?
浏览0 回复15 电梯直达
yajuan6557
最近在使用瓦里安AA240检测时,是新买的仪器,使用了2个月,发现检测到20个样品时,重置斜率时吸光度竟然从原来的0.0552降到0.0537,我们编辑方法时,是一个样品检测三次,吸光度也是每次都会下降,是怎么回事呢?希望知道的大虾可以帮忙解释一下,小妹将万分感激!谢谢
夜市
原文由 yajuan6557 发表:
楼主应该把问题说清楚,是石墨炉法吗?测定的什么元素?
如果是石墨炉法ABS从0.0552到0.0537应该算正常吧。毕竟石墨管使用次数增加后灵敏度会降低的。你三次重复测定的RSD怎么样?如果是标准溶液应该控制在5%一下,3%一下最优。
yajuan6557
原文由 raoqun20 发表:
原文由 yajuan6557 发表:
是火焰法,现在给出的吸光度是测银含量的,0.75ppm标液值变化情况!但是在检测Pb、Cu、Mg、Au、Ni、Zn等时都有发现这样的情况!三次重复测定的RSD值都在0.2-3.1%之间!您知道是什么原因吗?
夜市
火焰法的RSD要控制在1%以下最优。
银我没做过,应该严格控制氯离子含量。
另外测定一次样品就吸喷纯水清洗下。
yajuan6557
原文由 raoqun20 发表:
火焰法的RSD要控制在1%以下最优。
银我没做过,应该严格控制氯离子含量。
另外测定一次样品就吸喷纯水清洗下。
谢谢你的建议,每次我都会用水清洗一下,是手工操作的,就是不知道问题出在哪里了,所以我才来这里请教大家的帮忙!我们都是根据国家标准来做实验的,实验要求比较严格,关系的是进出口贸易!我们是商检系统的!
Last edit by yajuan6557
庐山居士
楼主是按GB进行测试,那么方法不应该存在问题,建议按瓦里安公司提供的方法清洗一次燃烧头和雾化室,再进行测试,瓦里安只说测铜时RSD达到0.5%。
Last edit by shixiangqun
yajuan6557
原文由 shixiangqun 发表:
清洗一次燃烧头和雾化室,这些都刚做完,灵敏度没有问题,就是不知道原因在哪里,谢谢帮忙
zealot81
原文由 yajuan6557 发表:
这个?不知道你有没有按照操作手册来?比如优化灯之类的
单纯你提的问题可能性不少。
lgx63253
yajuan6557
原文由 zealot81 发表:
原文由 yajuan6557 发表:
单纯你提的问题可能性不少。
之前我用了AA220有3年了,后面才新买了AA240,就发现这样的问题,不知道是什么原因!我们操作都是工程师教的呀
yajuan6557
原文由 lgx63253 发表:
你也可以看看灯有没有出问题
谢谢你的提醒,灯的问题我不知道怎么看,但是我想不可能那么多个元素测的结果都发现这样的问题,应该和灯没有多大的关系才是
