主题:【原创】每日一问 提出有关实验室常规设备问题回答问题均加分奖励
浏览0 回复50 电梯直达
后知后觉
每日一问  提出问题、回答问题均加分奖励
因为本帖长期有效,又有时时加分故取消悬赏,但是加分是不会停止的!
roots
最近我们一直在研究保健品的稳定性实验!
~由于恒温恒湿箱波动较大!过程实验影响因素又多,得不到可靠的数据!
~请各位大虾!~能否提供当温度湿度变化时其保健品的增重量变化是否有规律。
~eg:当温湿度为:25℃ 95%RH    增重量?
                  40℃ 75%RH    增重量?
                  40℃ 95%RH    增重量?
或单温度或湿度变化!~其增重量是否也有规律的变化。
该帖子作者被版主 tuodacy2积分, 2经验,加分理由:提问者
Last edit by qq13527126
遨翔的岁月
紫外线耐候机,当忘记加水,其温度变化对检测结果会有多大的影响?
如果是连续三天的话。
子熙
雪蓮
我們沒有試過
可樓主自己為什麼不花點時間進行一次試驗呢?
呵呵,時間好長呀
无名
原文由 qq13527126 发表:
最近我们一直在研究保健品的稳定性实验!
                  40℃ 75%RH    增重量?
                  40℃ 95%RH    增重量?
请记录实际实验过程中相关参数的变化进行评价,实际上这种数据跟产品本身的包装形式以及产品本身相关,同时也与设备的温变水平(比如温湿度超过多少的时候设备会启动进行调整的能力),事实上我们也知道任何设备的操控能力不可能出现+_0%的情况!
该帖子作者被版主 tuodacy4积分, 2经验,加分理由:回答问题
无名
原文由 lim927 发表:
我积分好少
下不了东东
请到新手区学习,了解增加积分的方式!
xslyl2006
逍遥
巯基(-SH)化合物采用什么方法检测比较合适?
如果采用HPLC法检测,如何保证其方法的线性和溶液稳定性,请问又没有合适的建议?
chy813
量筒的使用:
常见问题:
A.手拿着量筒读数;B.读数时有的俯视,有的仰视;C.有的不能依据需量取液体体积选择合适量程的量筒。D.液体加多了,又用滴管向外吸。
正确方法:
使用量筒时应根据需量取的液体体积,选用能一次量取即可的最小规格的量筒。操作要领是"量液体,筒平稳;口挨口,免外流;改滴加,至刻度;读数时,视线与液面最低处保持水平"。若不慎加入液体的量超过刻度,应手持量筒倒出少量于指定容器中,再用滴管滴至刻度处。
该帖子作者被版主 tuodacy2积分, 2经验,加分理由:自问自答
后知后觉
原文由 xslyl2006 发表:
如何快速提高积分?
你的上一楼回答了,到新手区去学习。
