主题:【分享】恒温培养箱一般最高温度是多少?
labReggie
恒温培养箱一般最高温度是多少?这个问题需要视具体情况而定。恒温培养箱根据不同的类型有不同的控温范围,控温精度也不一样。
1、电热恒温培养箱
尚仪电热恒温培养箱具有电热系统,底部有电热丝加热,可长期保持在恒定温度,升温迅速,控温精准。控温范围℃ RT+10~70;控温精度℃ 0.1;温度均匀度℃ 1
2、霉菌培养箱
尚仪霉菌培养箱是培养箱的一种,主要是培养生物与植物,在密闭的空间内设置相应的温度,使霉菌在 4-6 小时左右长出来,作为人工加快繁殖霉菌之用,考核电工电子产品的抗霉能力和发霉程度。是人工三防气候中的一种重要检测手段,是大专院校、医药、军工、电子、化工、生物科研部门作储藏菌种、生物培养、是科研实验室必需测试设备。用于测试和判断其在湿热温度环境变化后的参数及性能。温控范围℃ 0~60;控温精度℃ ±1;温度均匀性℃ ±1
3、生化培养箱
尚仪生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统,一年四季均可保持在恒定温度。是水体分析和 BOD 测定、细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。温控范围℃ 0~60;控温精度℃ ±1;温度均匀性℃ ±1
4、人工气候培养箱
尚仪恒温恒湿培养箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。温度测量范围:-60.0~100.0℃;温度设定范围:--60.0~100.0℃;湿度测量范围:(5~95)RH%;温度显示值基本误差:<0.5%;湿度显示值基本误差:±2%;控制精度:±0.5℃;光照度:6 级相对光照度控制。
获取验证码
wccd1
人工气候的最高温度为什么要设计这么高(100度)?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
