维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
许多单位都有一些淘汰下来的旧台式机电脑,这些电脑不一定是故障机,而是硬件跟不上时代、无法运行新软件被淘汰的,有一些是主板故障,不值得再修理,但它们的电源基本上都是好的。台式机电脑的电源通常采用ATX电源,功率300W~500W不等,各种电路保护齐全、功能强大,扔了实在可惜,可以再利用。下面介绍改装为实验室多用途直流电源,不需要多高的技术,只要会接电线就行。下图是改好的成品:
一、需要的元件
台式机电脑ATX电源1个,转接线板1个,车载点烟器母座1只,透明塑料盒1个,固定螺丝等。
1、一台报废台式机电脑上拆下的ATX电源,看封口签是2003年7月,够老的。最大功率为300W,指标为:+3.3V(5A)、+5.0V(10A)、-5V(0.5A),+12V(6A),-12V(0.5A),+5VSB(2A),可以作为普通用途。若需要大功率实验电源,可选500W左右的旧ATX电源来改装。
2、电脑电源转接线板1个,在网上购买,是专门用于ATX电源转接的产品:
转接线板背面,没有元件:
3、点烟器母座1只,用于12V车载电器取电使用:
4、用现成的透明塑料盒子一只,或用有机玻璃自制。自制尺寸长X宽X高为:150mm X 85mm X 65mm
5、固定螺钉、塑料柱
固定螺丝使用4只Φ3Х20mm,4只塑料柱用Φ6mm塑料膨胀螺栓改制,高8mm。
二、组合安装
1、拆开旧ATX电源,打扫一下电路板上的灰尘:
这个ATX电源比较老,接口是20针的:
对于ATX电源20针插头插到24针的转接板上,必须对准转接板上“0”位端作为起始端:
2、对照转接板尺寸,在塑料盒盖子上打孔,固定螺丝:
将转接板安装在塑料盒盖子上,将点烟器插座安装在塑料盒侧面:
3、将ATX电源的四针插头和另一组插头束线的黑线与黄线分别并在一起后,再与点烟器母座连接。合并后的黄线接母座“+”,合并后的黑线接母座“-”,其直流电压为12V:
4、将剩下的电源插头束线捆扎起来,以备以后一些老的器件使用。
5、最后用万用表检测一下各个接线柱的电压,下图是3.3V档的实测电压3.381V:
实测结果
标称电压:3.3V 5V 12V -12V
实测电压:3.381V 5.174V 12.24V -11.90V
三、用途:
1、维修用电源
在仪器、电器设备的电路板上,各种集成电路、CPU、MCU有不同的供电电压标准及相应的电源电路,该电源基本满足检修用途需要。+3.3V为低功耗CPU、MCU供电,+5V为CPU、MCU供电,+12V为显示器以及一些仪器设备、老式软盘、硬盘、光驱供电,±12V为某些集成电路供电。
2、作为车载仪器设备在室内使用的供电电源
车载仪器设备的电源一般为12V直流(大卡车除外),从汽车点烟器口取电。有车载充电器、冷热保温箱、净化器、行车记录仪、环保化学分析仪等。有时,在室内需要使用这些仪器,可以用这个电源供电(注意不要超负荷!)。
结束语:各个单位都有不少淘汰的台式机电脑,其ATX电源改多用途直流电源简单可靠,旧物利用,节约环保。另外,这个电源风扇风向是向外吹,不习惯的可以将风扇换个方向,向里吹。
