英徕铂盐雾试验机通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
一、工作原理利用压缩空气从喷嘴处高速喷射所产生的高速气流,在吸水管的上方形成负压,盐溶液在大气压力的作用下沿着吸水管迅速上升到喷嘴处,被高速气流雾化并喷向喷雾管顶端的锥形分雾器后由喷雾口飘出,扩散到试验室形成弥漫状态,自然降落在试件上,进行盐雾耐腐蚀试验.
二、产品用途应用于对各种材料经电镀,涂料,油漆,防锈等表面处理后,测试其表面抗腐蚀能力。
三、应用领域广泛应用于各种材料研究、军工、仪器仪表、汽车船舶、家电及各大科研院校。
四、产品特点1、仪器外壳采用高强度,耐酸碱一体化PVC材质。
2、液晶触摸屏控制,操作方便,水位状态、数据显示更直观。
3、计量筒采用内嵌式安装,外形美观整齐,观察方便,减少仪器安装空间。
4、内藏式玻璃喷头置于喷管内部,喷雾经由塔管引导再经锥形分散器分散到试验室。
5、具有压力控制系统,空气压力过高或过低时,根据压力表显示通过调压阀来调整试验室压力。
5、采用直接加热方式,升温速度快减少待机时间,当温度到达时,自动切换恒温状态,温度精确,耗电量小,纯钛制发热管,耐酸碱腐蚀,使用寿命长。
6、具有停电记忆功能,再次接通电源后延续之前时间继续工作,直至产品完成要求时间,避免停电后实验重做。
7、具有程控功能,根据需求选择连续喷雾或间歇性喷雾。
8、具有除雾装置,实验结束后可开启除雾功能,可清晰观察试验室内试品。
9、具有低水位报警、超温报警、漏电保护功能。
五、设备安装1、工作环境的选择应按下面的要求:
(1)工作室应保持清洁、干燥;
(2)应使仪器远离电磁干扰源;
(3)不得在具有爆炸性危险的区域内使用仪器;
(4)设备周边必须有50cm以上的空间。
2、安装
(1)小心打开包装,按装箱清单清点其中的所有零部件;
(2)将盐雾试验机的内部塔式喷雾装置、喷嘴、漏斗、O型棒、V型置物架等都安装好;
(3)准备好空压机,连接好空压机电源;
(4)将设备的排气口连接到室外。
六、维护保养- 每次试验结束后,建议用清水清洗干净设备试验箱体(包括:试验室、盐水桶、预热水槽、量筒),保持设备的清洁。
- 盐雾机发生喷嘴污垢堵塞,可拆卸喷嘴用酒精进行清洗,或用超细钢丝疏通,但须注意防止损伤喷嘴内腔的表面光洁度而影响喷雾效率。
- 为确保测试质量之标准,每用2000小时,请定期更换玻璃喷嘴。
- 试验用的盐液如超过一星期未使用,请勿再使用,以免影响测试结果。
- 长期未使用情况下重新开机做试验,应先对全部电气系统进行检查。
- 应定期检查盐雾试验机调压阀功能。
七、故障分析
