维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】 电导率仪器 FE30K使用心得
电导率仪器在水质分析中我们实验室利用率非常高,每天会有大量的水质样品排队检验。 电导率也可用于监测脱盐效果,例如我们脱盐乳清粉工艺中对于脱盐效果的验证就完全依赖于电导率仪了。
1.关于仪器的使用经验:将电源插头插入外接电源插座(插入前应确保外接电源电压与输入电源电压相符),按【退出】键开启仪器。按设置键,当前MTC温度值闪烁,按【读数】键确定。当前的校准组开始闪烁,标准液组中的各个标准液开始逐个显示在屏幕上。 使用▲或▼键来选择1号标准溶液组,并按【读数】键确定。仪器校准:除特殊情况外,建议是每隔15天用标准溶液校准电导电极。1号标准液组包括84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm标准液。 2号标准液组包括146.5μS/cm、1408μS/cm、12.85mS/cm、111.3mS/cm标准液。但是如果出现检验风险,例如不合格,结果介于临界值时还是建议每次进行校准。 2.仪器的优点和不足梅特勒厂家议每次校准一个点即可,电导常数应该在±20%范围内。内置最低点校准液84μS/cm。但是我们在使用过程中,还是建议多点校准。厂家给的方法不是很可靠。我们日常检验主要是纯化水和注射用水,里面的电导率结果很低,所以稍微的差异容易造成不合格的问题。3.总结电极方面我们尝试更换过国产的电极,但是效果不能梅特勒原厂的好,可能也是设备本身灵敏度高的原因。价格上比国产雷磁 上海三信等都要高一些,实验室成本上量力而行吧。实验室含有一台老款的用了进15年了,效果还挺好的。
