恒温电热板主要适用于样品加热、恒温、烘烤、消解,适用于工矿企业,医疗卫生、环保、生化、科研等单位实验室做化学分析、物理测定、热处理等物品的烘焙、干燥和其它温度试验。
电热板根据材质可以分为以下几类:
1、铸铝恒温电热板力辰铸铝恒温电热板外壳采用优质冷轧钢板冲压而成,表面喷涂工艺处理,加热台面 一体成型,大大提高了升温速度和温度均匀度,可防止明火直烤,具有无明火、升温快、温度 均匀、安全可靠等优点,加热温度是室温+10-350℃。
2、不锈钢电热板力辰不锈钢电热板以电热合金丝为发热材料,以石棉隔热板作为绝缘材料,外层覆盖有不锈钢等材质的导热板。电热板工作时,电流通过电热合金丝,电热合金丝就会发热,将电能转换为热能,并传导给外层的壳体。电热板设计有绝缘材料,保证电热合金丝工作时的电流不会使用者造成安全隐患。加热温度是80-400℃。
3、石墨电热板力辰石墨电热板板面采用等静压石墨制作而成,耐腐蚀、使用寿命长。石墨电热板又可分为普通石墨电热板和远红外石墨电热板,两者温控范围不一样,普通石墨电热板的温度是50-420℃,而远红外石墨电热板则可从50℃加热至500℃高温。同时,远红外电热板不仅采用进口石墨板,质感柔和,没有光污染,同时厚度达20mm,高密度,受热快。具有通讯功能、外接电脑等功能,十分智能,操作更简便。
铸铝恒温电热板、不锈钢电热板、石墨电热板等电热板之间的具体区别可参考:
