主题:【分享】实验室干燥箱使用操作中的注意事项汇总!
浏览0 回复0 电梯直达
干燥箱在实验室的使用频率非常高,今天小编整理了一些干燥箱常见的简单日常维护及故障处理方法,以及选购要点和大家一起分享。废话不多说,直接上干货。
干燥箱的注意事项
1、干燥箱消耗的电流比较大,因此它所用的电源线、闸刀开关、保险丝、插头、插座等都必须有足够的容量。为了安全,箱壳应接好地线。
2、放入箱体内的物品不应过多、过挤。如果被干燥的物品比较湿润,应将排气窗开大。加热时,可开动鼓风机,以便水蒸汽加速排出箱外。但不要让鼓风机长时间连续运转,要注意适当休息。
3、干燥箱内下方的散热板上,不能放置物品,以免烤坏物品或引起燃烧。
4、对玻璃器皿进行高温干热灭菌时,须等箱内温度降低之后,才能开门取出,以免玻璃骤然遇冷而炸裂。
5、严禁把易燃、易爆、易挥发的物品放入箱内,以免发生事故。
6、如果需要观察恒温室内的物品,可打开外门,隔着内玻璃门进行观察。开门次数不宜过多,以免影响恒温。
7、第一次开机或使用一段时间时,必须复核工作室内测量温度和实际温度之间的误差,即控温精度。
8、干燥箱外壳必须良好、有效接地,以确保安全。
9、干燥箱内不得放入易燃、易腐、易爆物品干燥。
10、当干燥箱工作室温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽暗,反复多次,属正常现象。一般情况下,在测定温度达到控制温度后15分钟左右,工作室内温度进入恒温状态。
11、当新设定温度低于100℃以下,用二次升温方式,可杜绝温度“过冲”现象。
12、干燥箱在工作时,必须将风机开关打开,使其运转,否则箱内温度和测量温度误差很大,还会造成电机或传感器烧坏。
13、干燥结束后,关闭电源开关和风门,待箱内冷却至室温后,取出箱内干燥物品,把工作室擦干。
14、箱内应经常保持清洁,长期不用应套好塑料防尘罩,放置在干燥的环境内。
获取验证码
