主题:【分享】集热式磁力搅拌器怎么操作?步骤详解分享
浏览0 回复0 电梯直达
LICHEN力辰
集热式恒温加热磁力搅拌器采用集热式加热法,被加热容器完全处于强烈的热辐射之中。集热锅采用优质不锈钢冲压而成,与特制加热管和耐高温密封组合。电机采用直流有刷电机,转速稳定可靠,噪音低。可加水(水浴)、加油(油浴),加热温度波动小,可使反应物受热均匀。是各大中院校、环保、卫生、防疫、石油、化工、医疗等单位实验人员理想的必备工具。
(1)往浴锅内加入适量的水(或油),盖上盖子,插上电源,插上温度传感器(若不插入温
度传感器,仪表上排会显示“----”)。
(2)将速度调节旋钮调到“0”位,往容器中加入搅拌子,将容器放入集热锅中,将温度传感器插入容器中,打开电源开关,调节速度到所需状态。
(3)机器通电之后,温控表上排显示“P8-H”、下排显示分度号“P003”;经过 1-2 秒钟之后,上排显示测量值、下排显示设定值、进入正常工作状态。
(4)温度的设定:按下设定键,上排显示SP,按▲或▼键,使下排显示为所需要的值,再按下设定键回到运行模式,设备即开始工作。
(5)定时功能:在正常显示状态下,点击【设定】键,进入到温度设定状态,显示窗上排显示提示符“SP”,下排显示温度设定值,修改方法同上;再点击【设定】键,进入到时间设定状态,显示窗上排显示提示符“ST”,下排显示时间设定值;再点击【设定】键,退出此设定状态。
当时间设为“0”时,表示没有定时功能,仪表连续运行,显示窗下排显示温度设定值;
当设定时间不为“0”时,显示窗口下排显示运行时间,其个位小数点常亮,开始计时时,该小数点闪烁,计时时间到,运行结束,显示窗下排显示“End”。定时运行结束后,长按【减小】键 3 秒可重新启动运行。
(6)传感器脱落检测:当仪表检测到传感器脱落时,显示窗上排显示“SEr”,自动断开加热输出,排除故障后,需断电重新启动才能恢复正常工作。
(7)内部参数的设定:按下设定键 3 秒钟以上,上排显示“Lc”,下排显示“0000”,按?,▲或▼键,使下排显示为所需要的值,再点击【设定】键,若密码值不正确,仪表自动返回到正常显示状态,若密码值正确,则进入到内部参数设定状态,再点击【设定】键可以依次修改各个参数。再长按【设定】键 3 秒,可以退出此状态,参数值自动保存。
(注:内部参数在出厂时已设定,除特殊情况外,无需自行更改)
【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。关注我,让仪器带你换个角度看世界
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
