主题:【分享】什么实验可以用循环水真空泵?
浏览0 回复0 电梯直达
LICHEN力辰
循环水真空泵由水箱、水泵、压力表、止逆阀等部件组成,是以循环水作为工作流体,利用射流产生负压原理而设计的。广泛用于抽滤、蒸发、蒸馏、结晶、减压、升华等作业,是大专院校、医药化工、食品加工等领域实验室的理想设备。
一、工作原理和结构是什么?
循环水真空泵的工作水与被压缩气体是一起排出的.因此水环需用新的冷水连续补充.以保持稳定的水环厚度和温度。水环除起“液体活塞”作用.还有散热(对缩压过程).密封(叶轮与配气板之间)冷却(轴封件)等作用。
二、有什么特点?
1、由于采用水循环作业,加入水箱内的水可循环使用,节水效果明显。
2、多功能综合作用。本机除可以提供真空条件外,还可同时进行外循环作业,为反应装置提
供循环冷却水。
3、本机与自来水源连接,通过适量补充注水源,可以在较长时间连续作业情况下,保持真空
循环水温度和水质不变,即可确保真空度下降,又能实现循环冷却水的供应。
4、本机可单独或同时抽气作业。每个抽气嘴各装一个真空表,可以方便地观察真空度,抽气
管路上有止回阀,可防止抽真空作业以外停机时,循环水回流到被真空的设备中去
三、有什么注意事项吗?
?请遵守安全规范、人身安全和事故防止等相关规范。
?请使用独立的有保护接地的电源插座,并确认保护接地端子已可靠连接。
?请将循环水真空泵电源插头完全地插入电源插座中,请不要使用指定以外的电源。
?切勿用湿手去插拔电源插头。
?不可损毁、修改、拉拽、过度弯曲或扭曲电源线,亦切勿把重物置于电源线上。
?请将仪器放置于平稳、清洁、防滑、干燥和防火的台面。SHZ-95 型立式五抽头可直接将仪
器放置在平整地面上。
?请不要堵住或盖住仪器通风口或散热窗。
?请不要在循环水真空泵上放置任何无关用品。
?如果您在使用过程中,发现循环水真空泵有异味或有异常噪音(不包括水泵或真空泵工作
的声音)时,应立即切断电源,然后在第一时间联系售后服务部。
?如果一段时间内不使用循环水真空泵,应将电源线插头断开电源。排空储水箱内的水。
?设备不要放置在靠近热源的地方。
?不得随意拆卸和调整仪器的零部件,备件损坏时,请仅使用原装备件进行更换.
?设备发生故障时,应及时切断电源,并在第一时间联系工厂进行维修指导或返厂检修
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
