维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】冰点仪CyroStar I使用心得
其实冰点仪在常规实验室的用途不多,我们主要检测乳制品中的冰点,也可以检测药品中的渗透压摩尔浓度,但需要通过计算和折算进行。大多数实验室用快速乳品分析仪快速检测冰点,但是大家要知道快算检测方法需要定期和标准方法进行比对的,这也是冰点仪的主要作用了。 1.关于仪器的使用经验:样品管中放入一定量的乳样,置于冷阱中,于冰点以下制冷。当被测乳样制冷到-3℃,进行引晶 ,结冰后通过连续释放热量,使乳样温度回升到冰点温度平台,并在20秒内温度回升不超过0.5 m℃,此时的温度即为样品的冰点。温度传感器为直径为1.60 mm±0.4 mm的玻璃探头,在 0 ℃时的电阻在3 Ω和30 kΩ之间。当探头在测量位置时,热敏电阻的顶部应位于样品管的中轴线,且顶部离内壁与管底保持相等距离。使用起来还是很方便 2.仪器的优点和不足牛奶冰点仪通常具有快速测试的特点,能够在短时间内完成测量。这使得生产过程中的检测更加高效和及时。许多牛奶冰点仪具有自动化功能,能够进行自动温度控制、样品处理和数据记录。这减少了人工操作的错误和劳动强度,提高了测试的准确性和可重复性。安装了打印机检验结果可以迅速实现自动化检测和记录。但是利用率不高,所以实验室一次性成本感觉有点不划算。 3.总结 这台设备其实使用过程中蛮多的,尤其是使用后样品不能结晶是最大的问题,工程师上门维修过几次,但是效果不太好,期间也返厂维修过。对于利用率不高的实验室建议还是不买了,需要检测渗透压项目的,直接选择渗透压摩尔浓度测定仪性价比更高一些。
