HP 无油隔膜真空泵,广泛应用于过滤、样品浓缩、固相萃取等装置中,是实验室重要的 基础设备,单级或双级泵是通过橡胶膜片上下往复运动,引导气流通过泵头,形成真空状态。 无油真空泵提供了完全洁净的真空环境,泵体本身无需保养,而且不会产生任何污染物
一、特点1、外壳使用冷轧镀锌钢板,采用静电喷塑处理工艺;
2、无需任何工作介质(无油),无污染,提供一个洁净的真空环境;
3、采用无摩擦的膜体运动,不产生热量,无摩擦损耗,延长工作寿命;
4、体积小、重量轻、移动方便、节省实验室空间、方便维修和保养;
5、橡胶防滑防震脚垫,稳定牢固不晃动;
6、工作效率高、噪音低、输送流体广泛。
二、设备安装1、工作环境的选择应按下面的要求选择工作环境
(1)工作室应保持清洁、干燥、通风;
(2)仪器应放置在水平、平稳的工作台或地面上;
(3)不得在具有爆炸性危险的区域,高湿度或高粉尘的环境中使用仪器;
(4)环境温度 5℃-40℃,相对温度不大于 85%。
2、安装
(1)拆箱后,除去一切包装,检查仪器在运输过程中是否损坏;
(2)按规定接上三相电源线。
三、注意事项:? 请确保只有受过相关训练的人员才能操作使用本仪器。
请遵守安全规范、人身安全和事故防止等相关规范。
? 请使用独立的电源插座,将仪器电源插头完全地插入电源插座中,请不要使用指定以外的电源。
? 切勿用湿手去插拔电源插头,亦切勿湿手操作仪器。
? 不可损毁、修改、拉拽、过度弯曲或扭曲电源线,亦切勿把重物置于电源线上。
? 请将仪器放置于平稳、坚固、清洁、防滑、干燥和防火的台面或地面上。
? 不得将设备放置在靠近热源的地方。
? 每次使用前请注意检查仪器和配件确保无损。
? 泵的外接管道不宜过长,确保外接管道、接头及容器的密封性。
? 停泵后如需再次启动,请排除原泵系统压力。且勿带工作。
? 泵不可以在负压状态下启动。当您需要再次连续过滤时,需消除系统内负压,建议采取将泵进气口胶管拔掉后再安装的方法。
? 切忌将液体吸入泵中,这样会严重影响泵的使用寿命。
? 为保证仪器正常工作,连续工作时间应尽量少于 30 分钟。
? 如果您在使用过程中,发现仪器有异味或有异常噪音时,应立即切断电源,然后在第一时间联系厂家售后服务部。
? 如果一段时间内不使用仪器,应将电源线插头断开电源。
? 不得随意拆卸和调整仪器的零部件,备件损坏时,请仅使用原装备件进行更换。
? 设备发生故障时,应及时切断电源,并在第一时间联系厂家进行维修指导或返厂检修。
四、操作步骤负压:
(1)将过滤装置或所需抽真空的装置与真空泵紧密连接,保证系统具有良好的气密性。可在真空泵的抽气口和过滤器的出气口表面涂上酒精等润滑剂以便于连接胶管
(2)按下电源开关,观察泵的运转情况,这时应有正常的运转声。用手轻触后面抽气口,应感觉有吸气效果。堵住时观察压力表的指示,达到指标为正常。
(3)过滤完毕,关闭电源
正压:
(1)将需要增压的装置与真空泵紧密连接,保证系统具有良好的气密性。可在真空泵的充气口和增压装置的进气口表面涂上酒精等润滑剂以便于连接胶管
(2)按下电源开关,观察泵的运转情况,这时应有正常的运转声。用手轻触后面充气口,应感觉有吹气效果。
(3)增压完毕,关闭电源
