主题:【第十五届原创】假期将至如何给设备做个全面的“体检”?
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_147c683c
维权声明:本文为Ins_147c683c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一年一度的国庆假期将至,在欢度之余,有心的实验室可能已经把握好这个时机开始计划对实验室的设备做一个全面的“体检”了。既然是体检就应该是全方位的,因为这段时间设备停用正好既不耽误工作又可以保证后期设备的正常运行。那么,如何给设备做好体检哪?在这里我告诉大家,既然是体检就不是表面的“美容”,而是实实在在的内部检查。在这里给大家提供几种方法:
1. 灵敏性检查
对于灵敏性的检查其实就是设备准确性的检查,在这里也就是对设备示值与实际结果的一个偏差确定,一般对于自动打印数据的设备来说,检测人员可以将设备打印数据与手工计算结果进行核对来核查设备的灵敏性。
1—灵敏性检查主要看设备运行对结果的精确度核查
2. 设备管道的疏通
所谓的设备管道无非就是用电线路的检查、供排水、气等管道的疏通。对于不同的管道有不同的侧重点。
2.1 用电线路的检查不但是对表面的花毛进行清理,还要重点检查接头处是否有漏电的现象,对于老化的线路,实验室应该借着这个机会进行更换。
2—老化线路实例
2.2 对于排气管道的检查一般因为气体中一般掺有杂质,所以这些杂质经过长期的积累在管道拐弯处或者接头部位很容易导致管道堵塞,这时候清理管道就显得更加重要,但前提是管道中一定要有观察口或清理口。
3—排气管堵塞
2.3 用水管道的检查应该把重点放在泄漏上,如果使用过程中水泄漏可能会导致触电等事故,同时会导致设备烧坏,对于大型管道的检查可能会通过肉眼就能看到,对于小部位的用水检查可以通过干毛巾的擦拭来完成,当然其他的方法也是可以。
4—可以通过地面的干湿确认排水管道是否有泄漏现象
2.4 用气管道的气密性检查可以通过专门的气体泄漏警报器来完成,对于细的供气管道也可以通过用肥皂水的气泡来检查,虽然是土方法但是在一定的情况下还是可行的。
5—气密性检查
3. 运转情况的检查
对于设备运转情况检查一个是可以通过“听和看”来完成,这个是设备磨损时的检查方法,一般设备部件如果有磨损的话一般会发出刺耳的声音,对于某些部件可能不会发出声音但是通过观察可以看到运转的不规律性,这种不规律性就是设备部件磨损导致的,如果发现这种问题及时更换部件就是保证设备后期正常运行的一种方法了。
对于运转准确性的检查我们是可以通过辅助工具来完成的,比如运转次数的核查,实验室可以通过规定时间的转数核查来看设备运转转速是否符合要求。
结束语
总之,设备运行寿命靠的不但是质量还有就是使用人员的维护保养效果,所以在这个假期里实验室应该充分把握时机,给设备做一个全面的“体检”。
您可能想找: 技术咨询 询底价
石头雨
Ins_974e39f9
设备运行寿命靠的不但是质量还有就是使用人员的维护保养效果。
Ins_4d306fd9
原文由 Ins_974e39f9(Ins_974e39f9) 发表:
是实话,关键还是在保养上。
hou1210
咕咕
xinye1210
Ins_77ec0856
石头雨
原文由 Ins_974e39f9(Ins_974e39f9) 发表:设备运行寿命靠的不但是质量还有就是使用人员的维护保养效果。
保养和使用方法至关重要。
Ins_4d306fd9
实际上是不同的设备因为其性质和作用不同保养得方法也不一样。
Ins_615f30a5
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
