主题:【求助】高压灭菌锅上的压力表需要检定吗?是实验室自己将压力表拆卸下来送检吗?
浏览0 回复4 电梯直达
m3049860
获取验证码
yiukk
需要自己拆下来送去检定。高压灭菌锅作为压力容器,安全阀和压力表是强检项目,需要定期送检。压力表要定期送到法定机构如质量技术监督局检定,安全阀送到特检院检验。
2023/5/4 14:29:01 Last edit by m3255382
高压灭菌锅上的压力表需要检定吗?
楼主参考下上图市场监管总局回复,如果是贵单位高压灭菌锅属于特种设备的话肯定是要定期检定的;如果不属于的话根据《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告2020年42号》,压力表做周期检定即可
是实验室自己将压力表拆卸下来送检吗?
楼主,不管贵单位灭菌锅是不是特种设备都不建议自行拆卸,因为安装不好会有安全隐患,最好找厂家工程师或者专业人员进行
自己拆下来送检 做检定,因为依据1、在《实施强制管理的计量器具目录》里面;
2、满足强检范围及说明的要求。
《实施强制管理的计量器具目录》第16项可以看到,压力表在该目录中。
看强检范围及说明要求,用于安全防护的压力表强检范围为:
1. 电站锅炉主气包和给水压力的测量;
2. 固定式空压机风仓及总管压力的测量;
3. 发电机、气轮机油压及机车压力的测量;
4. 带报警装置压力的测量;
5. 密封增压容器压力的测量;
6. 有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。
实验室可对照自己的压力表看下,是不是属于以上6点的范围,如果是,需要强制检定;如果不是,检定或者校准都可以。
