主题:【讨论】马弗炉的程序升温功能是做什么用的?
浏览0 回复17 电梯直达
雾非雾
看东方逸版主的贴子上说马弗炉能做程序升温,没用过,想知道,谢谢!
该帖子作者被版主 happy美丽2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
xing-xing
qiuxingwei
其实就是程序升温啊,和其它仪器的程序升温是一样的。有很多样品的焙烧是要程序升温的
dzh2188
烘炉子也可以啊,新炉子或长时间不用的炉子重新启用都需要烘炉,有这个方便啊。
ghcily
雾非雾
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
我们是自带的
我们的没有这个功能。
atlas
东方逸
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
最简单的功能就是控制温度不要上升得太快。比如你要升到800度,前面可以设置升温速度快些,到接近800度的时候设定慢些。
还有一个简单的功能就是大概了解加热过程总共需要的时间。
另外有些加热方式是比如加热到800度2h,再回到200℃保持着等人工来取。
等等。
满天鸡毛
程序控温,主要是由于有些实验需要在不同的温度下不同时段的变化。
例如:某材料需要多少时间升温到多少度,在这一温度状态下保持多长时间,在这一温度保持之后继续升温到多少度,甚至是降温到多少度。一般都是30段程序设定。
影子
原文由 东方逸(uhlan) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
等等。
这么高级的东东啊,没用过也没见过,孤陋寡闻了
草原之恋
