732是名称,这个有标准的规定的(不过我查了一下,GB/T 1631-2008规定的没有7开头的,呵呵)。
一般强酸阳离子交换树脂都是以Na型出产的,这样更稳定。
如果需要用钠型的,一般是用0.1-1mol/L的NaOH溶液10-20倍床体积洗掉可能存在的污染,然后水冲洗(至少的纯水洗)至中性即可。如果需用氢型的,需依前步骤淋洗干净后再用稀盐酸溶液如前面的浓度用量完全转型后水淋洗至中性。
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
请问大家732钠型强酸性阳离子交换树脂是要怎么样前处理的?买的时候应该就叫732阳离子交换树脂吧,732是指大小吧??是处理后就是732钠型强酸性阳离子交换树脂了吧?
