3.4.2 流速设定 在Method画面上,将光标置于流量设定的栏内,用数字键输入所需的流量(柱在线时流量一般不超过1ml/min),按[Enter]键确认。
3.4.3 流动相比例设定 在Method画面上,将光标置于流动相混合比率设定的栏内,在A-D上,用数字键输入所需流动相的混合比率,按[Enter]键确认。
3.4.1 柱温设定 在Method画面上,将光标置于柱温箱温度设定栏,用数字键输入柱温箱所需的温度,按[Enter]键确认。
3.5 更换流动相并排气泡
3.5.1 将管路的吸滤器放入装有准备好的流动相的储液瓶中;
3.5.2 逆时针转动泵的排液阀180°,打开排液阀;
3.5.3 在Method画面上,按[purge]键 显示清洗设定的上托画面,pump键旁的绿指示灯亮,输液泵开始工作。
3.5.4 依次按下使用的流动相通道和冲洗液通道的功能键,即流路A
、流路B 、流路C 、流路D 及自动进样的冲洗液
,泵大约以8ml/min的流速冲洗,清洗完成后自动停止。
3.5.5 将排液阀顺时针旋转到底,关闭排液阀。
3.5.6 如管路中仍有气泡,则重复以上操作直至气泡排尽。
3.5.7 如按以上方法不能排尽气泡,从柱入口处拆下连接管,放入废液瓶中,设流速为5ml/min,按[pump]键,冲洗3min后再按[pump]键停泵,重新接上柱并将流速重设为规定值。
3.6 平衡系统
3.6.1 按《Easy3000色谱数据工作站操作规程》打开“Easy3000色谱工作站”软件,输入实验信息并设定各项方法参数后,等待系统平衡。
3.6.2 等度洗脱方式
3.6.2.1 按泵的[pump]键,泵启动,pump指示灯亮。用检验方法规定的
