原文由 njyyyil(njyyyil) 发表:
首先感谢大家的帮助!
波长220nm,色谱柱国产的进口的各种,用了不下5根。原来测氨甲环酸注射液的时候还好一点儿,基线虽然难平衡,但1天多也平了,只是对柱子伤害较大。
现在用同样的机器,同样的方法,同样的柱子,测氨甲环酸氯化钠注射液,就出现基线很难平衡的状况了。好不容易平了,可不出半天,就又抖动了,根本没法做有关物质。不知道是跟氯化钠这个成分有关系?还是管路的确需要好好清洗了?
我用的是10%稀硝酸流速4冲洗4个管路,2个小时,然后10%异丙醇甲醇冲洗2小时,再甲醇冲洗。这样操作后,基线平了半天,就又不好了。
各位有什么高见?欢迎指教啊!
2010版药典测定氨甲环酸的方法。用到无水磷酸二氢钠、十二烷基硫酸钠、三乙胺、磷酸调pH到2.5,水:甲醇(60:40),检测波长220nm。
是不是我的管路需要彻底清洗呢?怎样清洗较好呢?
流动相组成比较复杂,220nm波长有点低.你这台机器做别的样品基线也飘么?最好能把基线飘与不飘的图传上一张来.如果清洗管用的话,还是先清洗下吧.把管路和流动池都好好清洗下.但是如果清洗,半天就又反复的话,也不是长久之计.
能传图的话,传个图吧.大家都帮你分析分析
