维权声明:本文为Ins_db7701e9原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
此标准的原理为对试样垂直施加压力,可通过计算得出试样承受的应力。如果应力最大值对应的相对形变小于10%,称其为“压缩强度”。如果应力最大值对应的相对形变达到或超过10%,取相对形变为10% 时的压缩应力为试验结果,称其为“相对形变为 10%时的压缩应力”。
其中需注意两点
①应力在相对形变小于10%时,达到最大值,则取最大值计算其压缩强度作为结果
②若应力在相对形变达到10%之前一直处于增长状态,则取相对形变为10%时的压缩应力计算实验结果。
此标准与GB/T 13480类似,需要注意的是,GB/T 8813中,规定式样厚度不小于10mm,但在GB/T 13480中提到,当试样厚度小于20mm时,检测结果的精度降低,但标准中规定不允许试样叠加,如果遇到厚度较薄的样品,该如何解决这个问题呢?
我采用了厚度为5mm的硬质泡沫板做对比试验:
单层泡沫板的在相对形变10%时的压缩强度为:4.2KPa
两层叠加时的压缩强度为:6.9KPa
三层叠加时的压缩强度为:7.7KPa
三次试验的图像大致相同,在以往的工作经验中,厚度越薄的样品,越不容易合格,因此,如果样品的厚度<10mm,叠加后的压缩强度并不能代表样品本身的压缩强度,要么就以样本的原厚做实验,有条件的情况下,制备符合标准要求的试样最佳。
实验条件中,夹具压缩的速度为厚度的10%,且需要给样品一个250KPa的预加载力,即2.5N的力,但10%的相对形变,并不表示压缩至样品厚度的10%即可,将力-位移曲线上斜率最大的直线部分延伸至力零位线,其交点为“形变零点”,测量从“形变零点”至用来计算形变的整个位移。
如何确定相对形变形变10%的压缩力
①在力-位移曲线上,在屈服曲线前找到一段斜率最大的曲线,确定一个弹性段起点和一个弹性段终点;
②将弹性段起点与终点相连,与x轴相交为形变零点,从此点往后位移厚度的10%,对应的力即为相对形变10%的压缩力。
因此,在实验条件的设定中,定位移不应设置为厚度的10%,而应该略大于厚度的10%,或者手动对试验进行停止。
实验结果取5个样品的平均值,由于样品的不均匀性,有时候样品的结果的偏差>10%,这时候需要记录每一个样品的结果,而无需计算平均值。
最后,还是希望标准能对小于10mm的样品结果的准确性给出解决的具体方法。
