主题:【已应助】安捷伦液相色谱1260 蒸发光散射检测器,雾化器和漂移管温度应该怎么调节
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_1f219ee4
安捷伦液相色谱1260 蒸发光散射检测器,流动相:乙腈-水(32:68),雾化器和漂移管温度应该设置多少?第一次使用蒸发光检测器,我们实验室里也没有人使用过,请问下各位老师应该怎么调试?
推荐答案:123回复于2023/10/07
【安捷伦液相色谱1260 蒸发光散射检测器教学视频-哔哩哔哩】 https://b23.tv/SwwDYrK
漂管温度和气压流速根据流动相需要自己摸索,一般厂家会给参考的条件,可以省下一点时间。根据需要换算起来也不算太麻烦。?
获取验证码
myoldid
1. 蒸发器温度
蒸发器温度是ELSD检测器上重要参数设置。该温度应根据待分析化合物的挥发性进行设置。
A. 若化合物是半挥发性(如糖),蒸发器温度应设置 80-90 ℃;
B. 若化合物是半挥发性,或具有低分子量(如制药药物),则蒸发器温度应设置在 20-30°之间;
C. 各型号蒸发器温度范围如下:
  G7102A ELSD (具有非冷却选项)      OFF, 25-120℃(增量为1℃)
  G7102A ELSD  (具有冷却选项)        OFF, 10-80 ℃(增量为1℃)
  以上两种型号默认蒸发器温度为40℃。
2. 雾化器温度
雾化器温度也用于优化信号响应。
A. 更高的雾化器温度可增加峰值响应,但雾化器温度不能超过流动相的沸点;
B.  各型号蒸发器温度范围如下:
  G7102A ELSD (具有非冷却选项)      OFF,25-90℃(增量为1℃)
  G7102A ELSD (具有冷却选项)        OFF,25-90℃(增量为1℃)
  以上两种型号默认蒸发器温度为40℃。
  G4260B/G4261BELSD (具有非冷却选项)OFF,25-90℃(增量为1℃)
  G4261B ELSD (具有冷却选项)        OFF,25-90℃(增量为1℃)
  以上两种型号默认蒸发器温度为30℃。
