主题:【求助】岛津LC-10A 无法采集数据的原因
浏览0 回复6 电梯直达
mantoangel
使用的是岛津的LC-10a 软件是CLASS-vp  视差检测器,昨天使用时发现无法采样,点采样就会出现数据加载到仪器失败,英文好像是:failed to download to instrument 1。今天改了改发现基线监视都不可以了,点基线监视或者开始采样就会出现:failed to setup acquistion on channel A.到底是软件的那里设置出现错误了导致这样的问题出现哪?请大家帮帮我
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Easy-Boy
lyfggyy
mifeng7530
tygy
我的今天也突然出现这种问题
岛津LC-20AD,没法采集信号
岛津这么差劲?
没碰什么东西就突然出现这种现象,晕死
谁能回答。。。。。。烦死了
hfang2005
你的系统控制器SCL是什么型号?是SCL-10A 还是SCL-10AVP? 原因大概有以下几点:
1. 检测器和SCL的联机或设置有问题,检查一下检测器上的Remote 灯是否闪亮.
2. SCL的原有设置丢失或改变了.SCL-10A和SCL-10AVP的设置是不一样的.
3. 计算机侧,Class-VP的Configuration 丢失或改变了.
请告知SCL的型号,和Class-VP的Version number,也许我可帮你.也可以打800电话,让岛津的工程师帮你,应该可以通过电话解决问题.
hfang2005
原文由 tygy 发表:
我的今天也突然出现这种问题
岛津LC-20AD,没法采集信号
谁能回答。。。。。。烦死了
LC-20A和10A,有些不一样,但是解决问题的方式差不多.还有,是仅仅不能采集信号还是计算机上的HPLC软件根本就不能HPLC连接?
1.LC-20A与计算机是通过 Ethernet cable 连接的,有时重起动Ethernet Switch Box就可以解决问题.如果该计算机是连接在公司的局域网(Network)上的话,若Network有问题,那么HPLC也就不能工作了.请管IT的人来解决吧.
2.检查一下检测器上的Remote 灯是否闪亮.
3.检查软件的Configuration.重起HPLC和计算机.如果有PDA的话,一定要先重起
HPLC(PDA), 等机器初始化完成后,起动计算机电源.
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
