怪味陈皮回复于2008/04/02
你标定的结果不正确,应该按照孪晶电子衍射花样来标定。
longwood回复于2008/04/02
ywngs回复于2008/04/02
"我按InP闪锌矿结构的晶面间距标定的,正好晶面间距数值符合的很好。标定应该不会错吧。"晶面间距符合好了还要看晶面夹角是否吻合,你检查了吗?
“为什么得按孪晶结构标定? 怎么标?那位大侠给说细一点,我只会标定单晶的。“你的结构很像是孪晶,要确认一下。
“另外:转正的电子衍射什么意思“所谓转正是指除透射斑外其他的衍射斑均以透射斑为中心对称分布,你看看你的衍射图。另外你在文献中看到的也不是像你这样的衍射图吧?
xuaiqun回复于2008/04/03
其实他并没有标错。要确定孪晶,首先是分别标定两个花样,再判断是何种孪晶。估计这个样品正好是111孪晶。结构应该是面心。
原文由 templus 发表:
怎么看出来是闪锌矿和纤维锌矿交替生长的?
高分辨也许更清楚看出界面情况把?
那个横向的条纹会不会是 stacking fault?原文由 feverfew 发表:
这是闪锌矿和纤维锌矿结构交替的InP纳米线。
这是对应的衍射花样,有两套花样组成。其中透射斑点上下各一个点所在直线方向应该是纳米线轴向方向,请教那位高手给标定以下这些点对应的晶面指数。谢谢!
