主题:【求助】请问我们在写气相检测数据原始记录时,检出限是指方法的还是仪器本身的检出限?
浏览0 回复5 电梯直达
fswht
在写气相检测数据原始记录时,若被检项目未检出或者小于检出限时,这个检出限是指方法的检出限还是仪器本身的检出限?是国标书上的那个吗??
  比如:GB/T5009.29-2003中说气相色谱法最低检出量为1ug,用于色谱分析的式样为1g时,最低检出浓度为1mg/kg。如果试样为2.5g的话,最低检测浓度应该是多少啊??
  先谢谢大家了!
阿du
原文由 fswht 发表:
  先谢谢大家了!
应该是方法的检出限。
国标方法的检出限你不一定能达到,要根据你实际的检出限来计算。比如说你配置一个低浓度样品,通过这个方法处理检测,如果正好达到了检出的要求(GC一般用2倍信噪比的峰高,也有推荐3倍信噪比的),那这个样品浓度就是该方法的检出限。
ssling165
ssling165
阿du
方法检出限与你的试样多少无关,国标里规定为1毫克/千克那就是1毫克/千克。
当然如果你的方法条件有变化就另当别论。
cat186
