请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xiaohan1976(xiaohan1976) 发表:你的分流比多少,是否太大了,把检测条件说全才好替你分析哪里的问题
原文由 qqqid(qqqid) 发表:问题出在检测器上,楼主用的是FPD。1.甲苯分子中不含硫和磷,自然不会出峰。2.楼主的FPD上装的可能是磷滤光片,做硫的时候灵敏度低,所以“低浓度CS2不出峰、高浓度出峰”
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:基线粗大与色谱柱、进样口、气体纯度有关系,可从这几个方面查找。检查气体纯度,如果没问题,换新的色谱柱或老化色谱柱,进样口也清洁一下。
