主题:【求助】帅哥们帮我看看这是哪家的参数~谢谢
浏览0 回复5 电梯直达
i红烧冰块
(进口)
1.  工作条件
1.1  工作环境温度  5~35℃
1.2  工作环境湿度≤85%
        工作电压 220V 50Hz/60Hz
2.    技术指标
2.1该仪器是带有先进流量控制系统的高性能毛细管气相色谱仪。在同一台仪器上至少可以同时安装三个检测器。 150位液体自动进样器及25位顶空自动进样器,配有中文微机工作站用于色谱仪的控制和色谱数据的处理。
2.2.1      操作温度最高          450℃
*2.2.2.1 升温速率                          ≥±150℃/min
2.2.2.2  程序升温的阶数:                  ≥10 阶
2.2.2.3  控温准确性                              0.01℃
2.2.2.4  冷却速度                          从400 降到50℃小于4分钟
2.4.1  毛细柱进样口
2.4.1.1  分流/不分流毛细管进样口  (2个)
2.4.1.2  压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统数字化设定.
2.4.1.3  最高温度                    450℃
2.4.1.4  压力设定范围                ≥150psi
*2.4.1.8  流量设定范围                0~1200ml/mi
*2.5 检测器: 可同时安装两个独立控温的检测器,检测器的气体由先进的压力控制系统控制。
*2.5.1  所有检测器的数据采集速率    ≥200Hz  (4msuo)
2.5.2    氢火焰检测器(FID)
2.5.2.1  最高使用温度:  450℃
2.5.2.2  最低检测限        1.4pg  (十二烷)
2.5.3    带先进压力控制的电子捕获检测器(ECD)
2.5.3.1  最高使用温度:                    400°C
2.5.3.2  *检测限:                          ≤6fg/s  (-六六六)
2.5.3.3  动态范围:                          104
2.5.4带先进压力控制的火焰光度检测器(FPD)
2.5.4.1  最高使用温度:            400°C
2.5.4.2  检测限:                  ≤P  0.2pgP/s (磷酸三丁酯)
≤S  4pgS/s (十二烷硫醇)
2.5.4.3  动态范围:                P 104    S  103
2.5.5火焰热离子化检测器(NPD)
2.5.5.1灵敏度 P:5 x 10-14gp/s(磷酸三丁酯)
2.5.5.2N:4 x 10-13gN/s(偶氮苯)
2.6.5. 液体自动进样器  样品位数≥150位
2.6.6顶空自动进样器 (原装进口)2套必须有气相厂家提供安装及技术服务。
*2.6.6.1 大于25位样品盘,温度可从40oC加热到200oC,以1oC递增
2.6.6.2位交叉加热方式,缩短分析时间,分析精度高
2.6.6.3自动增加加热时间和加热温度,优化分析条件
2.6.6.4对样品实行加热震动,缩短平衡时间,提高分析重现性
2.6.6.5多顶空萃取(MHE)方式,可验证方法的准确性,适合固体等不均匀样品的分析
2.6.6.6高惰性的SilicoSteel传输线,对极性化合物也可得到高灵敏度的高重现性分析,温度可从40oC加热到200oC,以1oC递增
2.6.6.7定量管从0,5到3mL可更换,满足填充柱和毛细管柱分析
2.7  色谱数据处理系统
*2.7.1 工作站:全中文界面基于Windows NT 4.0/2000的软件,数据传输速率为250Hz  (4ms)
2.7.1.1  可同时控制四台gc  (9 个检测器)
2.7.1.2  可自动启动/关闭仪器,具有系统自诊断功能
2.7.1.3  满足GLP/GMP的需要:事件追踪,软件有效性,安全性,Part11适用性(选购)
2.7.1.4  满足网络化的要求
2.7.4  品牌商电脑及激光打印机(21寸LCD,500G以上硬盘,2G显存)
2.7.5进口10KVUPS延时两小时不间断电源一套
2.7.612  三年耗材(原装进口交联熔融石英毛细管柱 (每种5根))
2.8  每台仪器需配以下备件和消耗品
2.8.1  启动包                            1套
2.8.2  原装进口交联熔融石英毛细管柱 (每种一根)
非极性      30m×0.25mm×0.25m
弱极性            30m×0.25mm×0.25m
2.8.3其它保证仪器正常运转和日常维护的附件、连接线、电缆
2.8.4气源:高纯氮气、氢气、空气钢瓶及减压阀。
3    技术服务
4    见技术指标的要求
5    厂家的技术人员在最终用户处进行安装,调试,初步培训。
6    见技术指标的要求
7    厂家需要在中国大陆境内为最终用户的两名操作人员做三天的培训
8    其它保证仪器正常运转和日常维护的附件、连接线、电缆
9    随机资料: 中英文操作手册
10  验收指标: 按技术指标
11  保修期: 安装验收后,保修三年
qqqid
看到“先进流量控制”这几个字就知道是岛津的,其它家的气相没有这样的称呼。
安平
    岛津的指标好像还要好一点。。。。
    不完全符合。
langyabeilei
呵呵,这是针对一款仪器的招投标参数文件吧!很难说清是哪个生产厂商的?
许之秦
看起来不是岛津的,因为岛津用来做指标的样品不符合,也不是安捷伦的~~一家家排除吧
