主题:【分享】氢气发生器的使用注意事项
浏览0 回复12 电梯直达
微雨燕双飞
1.启动前的准备 加氢氧化钾电解液(称取KOH100g溶解于1L的高纯水中),充分搅拌溶解等电解液完全冷却后再倒入储液桶中使用,然后加入高纯水不要超过上限水位线,也不要低于下限水位线,拧上外盖。液位管中的白色东西是液位管接口处的润滑剂,不影响使用,待整体换液后就好。
2.装好后的溶液可以长期使用,每次快低于水位线时因立即加入高纯水,但加水需防止水漏在仪器内部造成短路,长时间不开机或长时间使用后电解液残渣积累较多时应更换电解液,正常情况下当仪器使用半年后,请更换电解液。更换电解液先要将储液桶内的电解液和残渣吸干净,再将仪器向前倾斜90度,此时电解池内的电解液就会流到储液桶内,接着用洗耳球或移液管把桶内的电解液吸干净,同时注意溶液流到其他管路上造成管路腐蚀。
3.仪器的自检 打开电源开关,关闭净化器的气流开关,此时仪器压力表开始上升,检查仪器面板上电解指示(绿灯)发亮,数字流量显示(数显表)应大于300小于350,在6分钟内压力指示(压力表)应达到0.4MPa,然后数字流量显示降至“000”,说明仪器系统工作正常,自检合格。
4.如在5分钟后,流量指示还在“300”左右,压力指示在“0”,说明开关没有旋紧有漏气现象,请继续旋紧开关,使仪器的压力、流量达到合格标准。若依旧如此需打开外盖用肥皂水检查各处旋钮的螺母,对漏气开关旋紧,直到仪器进入正常工作状态。
5.仪器使用时应注意流量指示是否与色谱仪用气量一致,如流量指示超出色谱仪实际用量较大时,应停机检漏,其方法参照仪器的故障原因与排除方法进行调整,再用自检方法检查合格后方可使用。
6.定期检查过滤器中的硅胶是否变色,如变色请马上更换或再生。其方法为,拧下过滤器,再拧开过滤器上盖,更换硅胶后拧紧过滤器上盖,将过滤器装到底座上拧紧。并检查是否漏气。
7.仪器切勿在压力为“0”时空载运行。空载运行时会将电解池和开关电源部件烧坏,造成整个仪器损坏。
8.如发现压力表指示的压力低或数码显示比平时大时,一般说是由漏气造成的,应用皂液全面检漏。尤其是重新更换变色硅胶时,更应特别注意上下螺纹密封圈处不要挤压异物。
(来源:互联网)
微雨燕双飞
想起大学试验时用氢气钢瓶,每次用时都小心翼翼的,就怕他爆炸了
2016/11/9 14:23:00 Last edit by godblesschina
吕梁山
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:
感觉钢瓶气体的纯度高
吕梁山
yifan1117
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
感觉钢瓶气体的纯度高
现在氢气发生器的纯度也足够了。
yifan1117
我们现在也是进口发生器
我们用国产的也行。
yifan1117
现在看到还一样,有点小担心。
吕梁山
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
我们用国产的也行。
发生器维护比较重要
mengzhaocheng
牛一牛
yifan1117
发生器维护比较重要
还好吧,维护也不复杂。
