主题:【原创】迪马产品有奖问答11.09(已完结)—雷公藤原料药中雷公藤内酯甲测定
浏览0 回复23 电梯直达
微雨燕双飞
问题:雷公藤原料药中雷公藤内酯甲的测定的固定相
答案: Diamonsil C18(2)
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
999youran(注册ID:999youran)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
千层峰(注册ID:jxyan)
m3071659(注册ID:m3071659)
牛一牛(注册ID:v2700892)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
雷公藤原料药中雷公藤内酯甲的测定
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:101595
化合物:雷公藤内酯甲
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
样品前处理:1 样品准备/提取 (1) 精密称取0.2000 g 本品细粉,加入60 mL 乙酸乙酯,超声5 min,静置10 min; (2) 精密量取15 mL 上层清夜,作为上样液待净化。 2 SPE 柱净化——ProElut Al-N 3 g/20 mL (1)活 化: 用40 mL 乙酸乙酯活化,流出液弃去; (2)上 样: 将上样液加入柱中,收集流出液; (3)洗 脱: 用10 mL 乙酸乙酯洗脱,收集流出液,与(2)中流出液合并; (5)重新溶解: 在40 ℃下用减压蒸馏将流出液浓缩至近干,然后用流动相重新 定容至1 mL。
色谱条件:色谱柱: Diamonsil C18(2) 250×4.6mm ID,5μm(Cat.#99603) 流 速: 1.0 mL/min 检测器: UV 210 nm 柱 温: 30 ℃ 进样量: 20 μL 流动相: 乙腈 : 水=8 : 2
文章出处:迪马科技应用实验室关键字:雷公藤,原料药,雷公藤内酯甲,Diamonsil C18(2),99603
摘要:适用于雷公藤原料药中雷公藤内酯甲的检测。
谱图:
图例:1 雷公藤内酯甲
夏天的雪
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
dahua1981
捌道巴拉巴巴巴
莫名其妙
Diamonsil C18(2)
yifan1117
m3071659
ZHAOGUANGXI
999youran
大川之子,纵横四海
牛一牛
